Messtaster:
Sabrina Matza,
Für den Serieneinsatz gedacht
Mit induSensor DTA-XG8 stellt Micro-Epsilon einen LVDT-Messtaster vor, der sich vor allem für den Serieneinsatz bei hohen Stückzahlen eignet. Das Gehäuse des Sensors hat einen Durchmesser von 8 mm.
© Micro-Epsilon
Die Taster gibt es in den zwei grundlegenden Varianten Federtaster oder pneumatischer Taster. Im Programm stehen die Sensoren mit den Messbereichen ±1 mm, ±3 mm, ±5 mm und ±10 mm. Die Linearität beträgt 0,3 % des Messbereichs. Ebenfalls neu ist der Faltenbalg am Übergang zwischen Tasterspitze und dem Gehäuse zum Schutz vor Staub und Wasser (Schutzart IP65). Alle Taster verfügen über ein integriertes Kabel, das axial vom Sensor abgeht.
Micro-Epsilon
Konfokal-chromatischer Präzisionssensor
Der konfokal-chromatische Sensor ‚IFS2407-1,5‘ erweitert das ‚confocalDT‘-Sensorportfolio von Micro-Epsilon und dient der hochpräzisen Weg- und Dickenmessung. Der Sensor verfügt über einen Messbereich von 1,5 mm bei einem Grundabstand von 17 mm.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2023
Intelligente Sensorik fordert immer auch das reibungslose Zusammenspiel mit Software und umgebenden Systemen. Wie das im Einzelfall aussehen kann, demonstrieren die Beispiele in diesem E-Paper. Hier zeigt sich: Teamplay zählt – in der Sensorik wie...
Micro-Epsilon
3D-Gesamtlösung mit einheitlicher Software
Die Software ‚3DInspect‘ von Micro-Epsilon ermöglicht die Parametrierung sowie die Erfassung der Messdaten der neuen Generationen des 3D-Produktportfolios für die präzise Geometrie-, Form- und Oberflächenprüfung – Surfacecontrol, Reflectcontrol und...
