Endress+Hauser
Ethernet-APL ist einsatzbereit
Endress+Hauser führte zwei Lasttests durch, die den realistischen Ethernet-APL-Aufbau mit Komponenten verschiedener Hersteller simulieren. Die Ergebnisse bestätigen dem Messtechnikhersteller zufolge Ethernet-APL als neuen Meilenstein für die industrielle Kommunikation.
Endress+Hauser führte zwei Lasttests durch, die einen realistischen Ethernet-APL-Aufbau mit Komponenten verschiedener Hersteller simulieren.
© Endress+Hauser
Die Lasttests wurden nach Kundenvorgaben durchgeführt, um zu beweisen, dass sich Komponenten verschiedener Hersteller in einem zuverlässigen und robusten System auf Ethernet-APL-Basis kombinieren lassen. Der Chemiekonzern BASF definierte die Anforderungen aus Sicht der Kunden, auf Seiten der Hardware-Lieferanten stand Endress+Hauser neben Pepperl+Fuchs, Honeywell und ABB.
Der erste Test wurde mit fast 240 Messgeräten von Endress+Hauser durchgeführt, darunter Durchfluss-, Druck-, Temperatur- und Füllstandsensoren. Sie wurden in ein System mit Pepperl+Fuchs Field Switches und einem Honeywell Leitsystem integriert – allesamt unter Nutzung von Ethernet-APL und Profinet. Für den zweiten Test lieferte ABB die Steuerung, die zusammen mit den genannten Field Switches und Messgeräten getestet wurde.
Die Testergebnisse waren überzeugend: Ethernet-APL ist unter realistischen Bedingungen einsetzbar. Die Testfälle wurden mit maximaler Netzauslegung durchgeführt, Skalierbarkeit und Fehlertoleranz wurden erfolgreich verifiziert. Alle relevanten Anforderungen wie Gesamtnetzlast oder Redundanz-Umschaltzeiten wurden erfüllt oder übertroffen.
Open Integration Partnerprogramm ermöglicht und unterstützt Tests
Das Open Integration Partnerprogramm von Endress+Hauser vereint mehr als ein Dutzend Hersteller, die das reibungslose Zusammenspiel ihrer sich ergänzenden Produkte sicherstellen wollen. Die Partner testen und dokumentieren die Integration ihrer Angebote und zeigen so, wie das volle Potenzial der Digitalisierung in typischen Anwendungen der Prozessautomatisierung genutzt werden kann.
Jörg Reinkensmeier, Leiter des Open Integration Partnerprogramms bei Endress+Hauser konstatiert: »Die Lasttests beweisen, dass Ethernet-APL in der Praxis einsetzbar ist. Die Komponenten verschiedener Hersteller funktionieren reibungslos zusammen und die Systeme laufen zuverlässig. Wir sind stolz darauf, dass die enge Zusammenarbeit mit unseren Open Integration Partnern die Validierung dieser Technologie ermöglicht hat. Wir haben einen Meilenstein erreicht, um Ethernet in die Feldebene der Prozessautomatisierung zu bringen.«
Ein Ethernet-APL-fähiges Durchflussmessgerät von Endress+Hauser
© Endress+Hauser
Ethernet-APL ermöglicht den Einsatz von Ethernet in der Feldebene von Prozessanlagen. Die 2-Draht-Technologie mit Energie und Kommunikation über dasselbe Kabelpaar erfüllt die Anforderungen selbst rauer Prozessumgebungen. Schnelle und digitale Datenübertragung mit hoher Bandbreite ist auch über große Entfernungen und in explosionsgefährdeten Bereichen möglich.
Mit dem Erfolg des Lasttests haben BASF, Endress+Hauser, Pepperl+Fuchs, Honeywell und ABB einen wichtigen Schritt in Richtung einer offenen und zukunftssicheren technologischen Infrastruktur gemacht, die für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) bereit ist.
Endress+Hauser will in Kürze ein komplettes Portfolio an Ethernet-APL-fähigen Messgeräten auf den Markt bringen, die Daten über das Profinet-Protokoll übertragen.
Endress+Hauser
Das IIoT im Testszenario
Technologien aus den Bereichen Industrial IoT und Industrie 4.0 ‚einfach so‘ in verfahrenstechnische Prozessanlagen für die chemische und pharmazeutische Produktion verbauen? Bei Merck werden sie zuvor in der Trinkwasserspeicherung des Werks auf...
Endress+Hauser
Gute Zahlen krönen das Jubiläumsjahr
Endress+Hauser feierte 2023 den 70. Geburtstag der Firmengruppe, leitete den Wechsel an der Spitze ein und verbucht gute Zahlen bei Auftragseingang, Umsatz, Gewinn und Beschäftigung im Jubiläumsjahr. Die geprüften Zahlen gab es nun in der...
Endress+Hauser
Innovations-Cluster eröffnet
Endress+Hauser bündelt im Freiburger Innovationszentrum FRIZ mehrere Teams für die Sensor- und Software-Entwicklung. Die 70 Mitarbeiter arbeiten eng vernetzt und sind eingebettet in ein Umfeld aus Forschungsinstituten, Start-ups und anderen...
