Jumo
Elektronische Thermostate auf der Schiene
Der elektronische Thermostat zur Hutschienenmontage ‚Jumo eTron T100‘ wurde speziell für die Temperaturregelung und -überwachung entwickelt. Optional kann er zur thermostatischen Funktion auch für anspruchsvollere Regelprozesse eingesetzt werden.
© Jumo
Im Thermostat von Jumo sind bei kompakter Baugröße unter anderem Timer, Datenlogger, Service- und Betriebsstundenzähler, ein PhotoMOS-Ausgang für die zusätzliche Grenzwertsignalisierung sowie ein Digitaleingang integriert. Mithilfe digitaler Steuersignale können logische Verknüpfungen (UND, ODER, XOR) erstellt und intern verarbeitet werden. Neben den Eingangssignalen für Widerstandsthermometer und Thermoelemente steht zum Anschluss weiterer Prozessgrößen auch ein Messeingang 0(4) bis 20 mA zur Verfügung. Neben der UL-Zulassung erfüllt das Gerät zusätzlich die Normen für die Bahnindustrie der Kategorie 1B. Speziell für die Anforderungen dieser Branche wurden relevante Messeingänge integriert, beispielsweise Ni1000. Zur Darstellung von Prozesswerten, Parametern, Schaltzuständen sowie dem elektrischen Anschlussplan verfügt der Thermostat über ein konfigurierbares Dot-Matrix-Display.  Ein klar strukturiertes und mit zusätzlichen Texten unterstütztes Bedienkonzept, für das im Gerät bereits vier Sprachen zur Verfügung stehen, sowie eine Schnellverdrahtung über vibrationsfeste Push-In-Klemmen ermöglichen eine einfache Inbetriebnahme. Alternativ kann die Konfiguration auch über ein Setup-Programm und die serienmäßige Micro-USB-Schnittstelle erfolgen.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Jumo
Temperaturen in Motoren zuverlässig messen
Die DIN EN 61800-5-1 spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturmessung in Motoren, insbesondere bei elektrischen Leistungsantriebssystemen mit einstellbarer Drehzahl. Was müssen die hier eingesetzten Sensoren leisten können?
Sick
Änderungen im Unternehmensvorstand
Während der Aufsichtsrat von Sick den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Mats Gökstorp um fünf Jahre verlängert hat, hat Vertriebsvorstand Feng Jiao seinen Posten auf eigenen Wunsch niedergelegt. Das Vorstandsressort Sales & Service übernimmt...
