Messtechnik
Stefan Kuppinger,
Eine Schieblehre in chinesischen Dimensionen
In China ist alles etwas größer: Das Oberndorfer Präzisions-Werk OPW hat für einen chinesischen Anlagenbauer einen Messschieber mit gigantischen Abmessungen entwickelt.
Der Messschieber der Firma OPW hat eine lichte Schenkelweite von rekordverdächtigen 3 m.
© OPW
Einen Messschieber kennt man noch aus dem Werkunterricht in der Schule: Klein und praktisch zeigt das  Gerät Längen an, bildet Innen-und Außenmaße genauestens ab und ermittelt die Tiefe von Bohrungen. Der nach Aussage des Herstellers weltgrößte Messschieber kommt aus Oberndorf in Baden-Württemberg. Das Oberndorfer Präzisionswerk (OPW), Spezialist für individuelle Messtechnik in der industriellen Fertigung, nimmt demnächst in China einen Messschieber mit einer lichten Weite von 3 Metern zwischen den Messschenkeln in Betrieb. Auftraggeber für diese Spezialanfertigung ist ein chinesischer Hersteller von Walzen für die Stahlblechproduktion.
Die Anforderungen an das überdimensionale Messgerät sind hoch: Um Stahlbleche von höchster Qualität herstellen zu können, müssen die Walzen präzise eingestellt sein. „Vor allem kommt es darauf an, deren Rundheit sicherzustellen“, erklärt OPW-Geschäftsführer Uwe Hildebrandt. Unwuchten werden nämlich 1:1 auf die Stahlbleche übertragen. Ihren „letzten Schliff“, also den exakten Durchmesser, erhalten die Walzen in einem Schleifvorgang. Hier kommt der OPW-Messschieber zum Einsatz. Während der Bearbeitung der bis zu zwölf Meter langen Walzen werden deren Abmessungen kontinuierlich geprüft und korrigiert.
Die besondere Herausforderung für die OPW-Konstrukteure bestand darin, die Bewegungen während des Messvorgangs zu berücksichtigen. Schließlich wird der Durchmesser während des Schleifens bei rotierender Walze online gemessen und an eine Steuerung übergeben, die den Schleifkopf nachjustiert. Die Vibrationen des gesamten Systems machen eine hochgenaue Messung scheinbar unmöglich. „Damit es schlussendlich doch funktioniert, braucht es eine pfiffige Konstruktion“, betont Hildebrandt. Und die gilt es natürlich vor Raubkopien zu schützen. „Es hat uns einige Mühe bei der Entwicklung gekostet, den Prüfkopf des Messschiebers so zu konstruieren, dass er sich nach dem auseinanderbauen nicht einfach zusammensetzen lässt und wieder einwandfrei funktioniert.“ Der Messschieber erreicht eine theoretische Auflösung von 0,1 µm und eine Genauigkeit von etwa 3 µm. „Wie präzise wir damit im Betrieb tatsächlich messen, lässt sich mangels geeigneter Instrumente aber nicht wirklich kontrollieren“, erklärt Hildebrandt. Momentan befindet sich der Messschieber auf dem Seeweg nach China. Die Montage und Inbetriebnahme ist für Mai/Juni geplant.
TÜV Süd
Security mit Zertifikat
Neben Safety – sprich der Funktionalen Sicherheit – gewinnt im Maschinen- und Anlagenbau das Thema Security stark an Bedeutung. Der TÜV Süd hat diesbezüglich jetzt ein spezielles Zertifikat auf den Weg gebracht. Dr. Thomas Störtkuhl und Christian...
Sercos International
Zwei Busse - ein Kabel
Unter dem Arbeitstitel 'Blended Infrastructure' stellt Sercos International einen ansatz vor, wie sich Sercos III und Ethernet/IP über ein gemeinsames Kabel übertragen lassen. Neues gibt es auch beim Thema 'Sercos Safety' zu vermelden.
Messdatenerfassung
Datenrecorder mit iPad-Feeling
Mehr und mehr setzen sich auch in der Messtechnik sehr moderne Bedienkonzepte durch. So auch bei einem Messdatenrecorder von HBM, der per Finger-Touch wie ein iPad zu bedienen ist und deshalb einen internationale Auszeichnung erhielt.
Sensor+Test 2012
Im besten Alter
Zählt man die Vorläufer mit, feiert die 19. Sensor+Test vom 22. bis 24. Mai in Nürnberg ihr 30-Jähriges. Im Jubiläumsjahr wartet die Fachmesse für Sensorik, Mess- und Prüftechnik mit dem Thema Elektromobilität als Schwerpunkt auf.
