Nivus
Durchflussmessgerät mit IoT-Funktion
Nivus bietet die ‚Nivuflow‘-Geräte mit einem Mobilfunkmodem mit weltweiter Zulassung an. Das IoT-Konzept des Herstellers erlaubt dem Betreiber die automatische Datenübertragung in Verbindung mit vielen Möglichkeiten der Visualisierung und Protokollierung.
© Nivus
Messdaten und Systemdaten sowie Störmeldungen oder Alarme der Durchflussmessgeräte können direkt per Mobilfunk übertragen werden. Mit dieser Erweiterung ist Nivus in der Lage, einen schnelleren Geräte-Service zu bieten. Durch die Möglichkeiten der Fernwartung, Ferndiagnose und Ferninbetriebnahme werden zeitaufwändige Anfahrten für Servicearbeiten auf ein Minimum reduziert.
Mit Nutzung des ‚Nivus-Connectivity‘ verwendet der Multiroam-SIM-Chip automatisch das stärkste vorhandene Mobilfunknetz. Der Betreiber hat den Vorteil kalkulierbarer Kosten, denn Roamingkosten berechnet der Anbieter dabei nicht. Die Daten werden auf dem ‚Nivus WebPortal‘ bereitgestellt und bei Bedarf an andere Systeme übertragen. Die Datenübertragung entspricht den IT-Security-Standards von DWA, DVGW und BSI.
Vega
3D-Anlagenplanung von Anfang an
Eine virtuelle Reise kann dabei helfen, die passenden Füllstand-, Trennschicht- und Druck-Lösungen für Refining und Petrochemie in einer Raffinerie im Vorfeld effizient zu definieren. Vega zeigt dies anhand einer 3D-Animation.
Endress+Hauser
Gas messen leicht gemacht
Das Ultraschall-Durchflussmessgerät Prosonic Flow G300/500 dient der Gasmessung. Dank des Kondensat-unempfindlichen Sensordesigns liefert das Gerät laut Anbieter hochgenaue Messwerte auch bei feuchten oder nassen Gasen.
Hikmicro
Expansion auf den Messgeräte-Weltmarkt
Hikmicro, ein Tochterunternehmen von Hikvision, hat Coriolis- und Ultraschall-Durchflussmessgeräte nun auch offiziell auf dem weltweiten Messgerätemarkt eingeführt. Die strategische Expansion ist ein Schritt in Richtung des Unternehmensziels, eine...
