Condition Monitoring
Günter Herkommer,
Das System lernt selbstständig
Zustandsüberwachungssysteme, beispielsweise für die Antriebs­technik in Maschinen und Anlagen, generieren in der Regel enorme Datenmengen, die nur schwer beherrschbar sind und die Nutzung der Systeme komplizierter machen. Ein neuer Ansatz zur automatischen Analyse der Daten mit einer selbstlernenden Klassifikation beseitigt diesen Nachteil.
© Fraunhofer IIS/EAS
Für die Verfügbarkeit einer Maschine oder Anlage sind vor allem die Stunden des aktiven Betriebs wichtig – also die Prozessdauer. Die einfache Formel lautet: je weniger Stillstandzeiten desto höher die Verfügbarkeit und desto geringer die zusätzlichen Kosten.
Maßgeblichen Einfluss auf die Verfügbarkeit haben insbesondere notwendige Instandhaltungs- oder Wartungsmaßnahmen. Üblicherweise werden sie nach zeitlich fixierten Intervallen durchgeführt, die lange im Voraus geplant sind. Diese präventive Strategie erscheint auf den ersten Blick sinnvoll. Bei näherem Hinschauen wird aber klar, dass hier Reserven verschenkt werden. Die Gründe: Die zeitlich fixierten Wartungsarbeiten werden nicht an den aktuellen Verschleißzustand der Maschine oder Anlage angepasst. Zudem erfolgt die Durchführung von Wartung und Instandhaltung oftmals viel häufiger als wirklich nötig, um „auf der sicheren Seite“ zu sein.
Weitaus effizienter wäre ein prädiktives Vorgehen – also der Austausch von verschlissenen Teilen oder Komponenten bei Notwendigkeit. Um eine solche Vorhersage durchführen zu können, sind allerdings genaue Kenntnisse über den aktuellen Verschleißzustand und die Einhaltung von Toleranzgrenzen unerlässlich. Nur so lassen sich die Intervalle zwischen den Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wesentlich verlängern.
In den letzten Jahren lösen immer mehr Unternehmen diese Aufgabe mit den Möglichkeiten, die Condition-Monitoring-Systeme (CMS) bieten. Der Einsatz solcher Zustandsüberwachungssysteme erlaubt eine vorausschauende Überprüfung von technischen Systemen und somit eine prädiktive Wartungsstrategie. Dazu ist eine kontinuierliche Überwachung von bestimmten Sensorwerten – etwa Schwingbeschleunigungen, Temperaturen, Drehzahlen, Kräfte/Drehmomente und vieles mehr – notwendig. Darüber hinaus ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Prozesskennwerte wie Steuerparameter, Regelgrößen oder elektrische Ströme in die Betrachtung mit einzubeziehen. Aus diesem Mix an Daten lassen sich Rückschlüsse auf den aktuellen Verschleißzustand gewisser Komponenten und die Einhaltung von vorgegebenen Toleranzen ziehen.
Fast allen bestehenden CMS sind hier aber Grenzen gesetzt. Diese liegen zum einen in der Beherrschbarkeit der großen Mengen an anfallenden Daten und zum anderen in ihrer Bedienbarkeit. Nicht selten steht der Anwender vor dem Problem, für bestimmte, aus den Messungen ermittelte Kennwerte selbst Grenzen vorgeben zu müssen, bei deren Überschreiten Alarme in verschiedenen Stufen ausgelöst werden sollen. Diese Vielzahl an erforderlichen Einstellungen und die Komplexität der Materie schrecken potenzielle Anwender oft ab. Eine entscheidend vereinfachte Bedienung, die Zeit, Aufwand und damit Kosten spart, ist deshalb der Schlüssel für einen breiteren Einsatz von CMS. Mit anderen Worten: Um zu einer vereinfachten Bedienung zu gelangen, muss das CMS viele Einstellungen automatisch vornehmen.
Eine solche Intelligenz wurde von den Forschern des Fraunhofer IIS/EAS nun in einem neuartigen Ansatz realisiert. Mit Hilfe mathematischer Algorithmen werden dabei die für eine Überwachung der Maschine oder Anlage relevanten Zustände selbsttätig erlernt. Das geschieht durch eine umfassende datenanalytische Auswertung der bekannten Betriebszustände. Veränderungen im „Daten-Fingerprint“ sind so automatisch zu erkennen und können ab einem gewissen Schwellenwert gemeldet werden. Dabei werden Ausreißer herausgefiltert, um Fehlalarme zu verhindern. Bei wiederholtem Überschreiten des Schwellenwertes erfolgt schließlich eine Meldung an den Bediener. Die verwendete Algorithmik ermöglicht die automatische Bestimmung des Schwellenwertes, wenn genügend Messungen vorhanden sind. „Dieses System bietet eine deutlich vereinfachte Bedienung und stellt deshalb einen entscheidenden Schritt in Richtung einer Plug-and-Play-Lösung dar“, ist Dr. Olaf Enge-Rosenblatt, der für das Themengebiet CMS am Fraunhofer IIS/EAS verantwortlich ist, überzeugt und fügt hinzu: „Nach einer initialen Lernphase entsteht nahezu kein zusätzlicher Aufwand mehr beim Betrieb des CMS.“
Datencluster als Lösung
Im Detail funktioniert der neue Ansatz wie folgt: Das CMS führt turnusmäßig Messungen durch.
Beispiel für vier verschiedene Cluster (Punktwolken) in einem dreidimensionalen Merkmalsraum. Die drei verwendeten Merkmale wurden automatisch ermittelt.
Der daraus entstehende Datenpool wird zusammen mit den bekannten Prozessdaten ausgewertet.
Zur Unterscheidung der auftretenden Betriebssituationen werden die Fingerprints einem generischen Algorithmus zugeführt, der eine Vielzahl von statistischen Kenngrößen errechnet. Aus diesen Kenngrößen erfolgt über eine zielgerichtete Auswahl die automatische Ermittlung der letztlich relevanten Unterscheidungsmerkmale.
Wenn jeder Datensatz – bestehend aus Messung und Prozessdaten – als Punkt in einem mathematischen Raum interpretiert wird, bilden sich idealerweise unterschiedliche Punktwolken (Cluster) in diesem Raum. Diese Cluster entsprechen zunächst verschiedenen Betriebszuständen. Mit den ersten Veränderungen durch Verschleiß an der Maschine entstehen „Ausbuchtungen“ in den Clustern, die sich bei verstärkten Verschleiß-Erscheinungen idealerweise zu neuen Clustern ausbilden. Diese sind im Fingerprint erkennbar und entsprechend kann die diagnostizierte Veränderung gemeldet werden.
Für die generische Merkmals-Bildung werden sowohl Messwerte als auch Prozessdaten verwendet. Die automatische Merkmals-Reduktion erfolgt mit dem Ziel einer möglichst guten Trennung dieser Zustände voneinander.
Wenn der Bediener dann ein neues Cluster einem bestimmten Betriebs- oder Verschleißzustand zuordnen kann, wird dieses in die Reihe der bekannten Punktwolken aufgenommen. Damit erweitert sich die Datenbasis schrittweise um die Cluster verschiedener Verschleißzustände.
Nach einer solchen Erweiterung überprüft das System die bisherigen Klassifikationsmerkmale. Geben sie die aktuelle Situation nicht mehr ausreichend wider, werden die Unterscheidungsmerkmale der Daten-Fingerprints erneut berechnet und ein neuer Satz ausgewählter Merkmale entsteht. Dieser eignet sich wiederum optimal zur Unterscheidung der bekannten Cluster.
Der Bediener wird lediglich gelegentlich zur Eingabe eines Bezeichners aufgefordert, der die aktuell auftretende, dem CMS bisher unbekannte Situation – sei es der Betriebsmodus oder eine Verschleißsituation – beschreibt. „Mit der Zeit werden diese Rückfragen weniger, so dass das CMS schließlich vollständig selbstständig seine Arbeit verrichtet“, fasst Enge-Rosenblatt zusammen.
Beispiel Elektromotor
Elektromotoren sind die „Arbeitspferde“ der Antriebstechnik. Insbesondere bei sehr hochpreisigen Motoren oder bei hohen Stillstandkosten lohne sich der Einsatz eines CMS laut Dr. Olaf Enge-Rosenblatt immer. Für eine breite Anwendung – bei Motoren im mittleren oder niedrigen Preissegment – müsse das CMS allerdings im Vergleich zu den Motoren sehr preisgünstig sein.
Dr. Olaf Enge-Rosenblatt vom Fraun­hofer IIS/EAS: „Durch unseren neuen Ansatz wird aus dem Condition-Monitoring-System ein System für ein komplettes Prozess-Monitoring.“
Auf der Basis ihres Ansatzes haben die Fraunhofer-Forscher dementsprechend gemeinsam mit Elektromotoren-Herstellern ein solches CMS bereits für Synchronmotoren entwickelt. Um preisgünstig zu bleiben, kommt es ohne zusätzliche Sensoren aus. Die Zustandsüberwachung basiert hier auf einer intelligenten Auswertung der elektrischen Phasenströme des Motors. Die jeweils aktuellen Stromwerte sind in der Motorelektronik zum Zwecke der Regelung des Synchronmotors ohnehin bekannt. Über eine Darstellung der Korrelationen der Ströme in der komplexen Ebene und die anschließende Auswertung der Am­plitudenverteilung über dem Zeigerwinkel gelingt es den Forschern, einen aussagefähigen Fingerprint zu generieren.
Mit Hilfe dieses Daten-Fingerprints können Rückschlüsse auf den „Gesundheitszustand“ des Motors geschlossen werden. Das ist jedoch noch nicht alles: Nicht nur Schadenszustände am Motor selbst, sondern auch Veränderungen im nachfolgenden Antrieb lassen sich ausmachen. Diese können auf zunehmenden Verschleiß im angetriebenen System hindeuten, was zum Beispiel zu einer weniger guten Einhaltung von vorgegebenen Toleranzen führen kann. Die Auswertung ist allerdings hochgradig applika­tionsspezifisch und daher nicht komplett automatisierbar.
Der aktuelle Entwicklungsstand ermöglicht dem System jedoch zumindest, die Veränderung des Fingerprints an den Bediener zu melden. Dieser hat im Allgemeinen die notwendigen Kenntnisse, um zu entscheiden, ob es sich lediglich um eine neu eingestellte Betriebsart handelt oder ob wirklich ein zunehmender Verschleiß vorliegt. Letzteres kann angenommen werden, wenn es keinen erkennbaren „äußeren“ Grund für die gemeldete Veränderung gibt.
Das System für Synchronmotoren befindet sich derzeit bei zwei Firmen in der Praxis-Erprobung. Ziel dabei ist es, die fortlaufende Berechnung der für die bekannten Cluster notwendigen Unterscheidungsmerkmale direkt auf der Platine der Motorelektronik durchzuführen. Das reduziert den notwendigen Einsatz zusätzlicher Hardware und damit Kosten und Aufwand für den Anwender deutlich. Denn so ist lediglich für die zielgerichtete Auswahl der Unterscheidungsmerkmale aus der Vielzahl der statistischen Kenngrößen, die mit einem viel höheren Aufwand verbunden ist, eine zusätzliche, weit leistungsfähigere Hardware notwendig. Hier greift das System derzeit auf einen mobilen Standardrechner zurück. Vorhandene dedizierte Hardware ist aber ebenfalls verwendbar und auch eine Auslagerung in eine Cloud ist denkbar. Ähnliche Lösungen für weitere Motorenarten sind geplant.
Welchen Nutzen hat der Anwender?
Betreiber von Maschinen und Anlagen können durch eine prädiktive Instandhaltungsstrategie mittels Zustandsüberwachung enorme Kostenvorteile generieren – etwa über die Erhöhung der Betriebsstunden bis zu einer notwendigen Wartung oder dem erzwungenen Austausch einer Komponente. Noch wichtiger ist allerdings das Vermeiden von Folgeschäden infolge unerkannter Verschleißsituationen. Während eine abgenutzte Komponente meist mit wenig Aufwand ersetzbar ist, sind die Kosten für daraus resultierende Fehler oftmals unverhältnismäßig höher.
Darüber hinaus lässt sich das Ersatzteillager eines Unternehmens verkleinern. Durch die Nutzung von mehreren Alarmstufen bei der Überwachung kann bei Erreichen der ersten Warnstufe bereits das entsprechende Ersatzteil bestellt werden und ist rechtzeitig vorhanden, wenn bei der zweiten (oder einer höheren) Stufe ein Austausch erfolgen muss. Damit sind die notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten inklusive der dazu benötigten Ersatzteile und Komponenten vorausschauend planbar. Gleichzeitig verringert sich das Risiko eines Maschinen- oder Anlagenausfalls, weil das Alarmsystem zwar erst bei Notwendigkeit, aber trotzdem rechtzeitig warnt. Und für den Hersteller von Komponenten sinkt das Risiko, dass Garantieleistungen notwendig werden. Nicht zuletzt ist die Aufwertung zum Beispiel eines Motors durch ein bereits integriertes CMS ein Wettbewerbsvorteil.
„Dadurch, dass wir durch eine automatische Datenanalyse und die selbstlernende Klassifikation die Vorteile eines CMS mit der einfachen Bedienbarkeit einer autonom arbeitenden Software vereinen, bieten sich völlig neue Anwendungsgebiete, die über klassisches Condition Monitoring weit hinausgehen“, fasst Enge-Rosenblatt die Pluspunkte des neuen Ansatzes zusammen. Durch die gleichrangige Verwendung von Sensorwerten und Prozessdaten können mit intelligenter Zustandsüberwachung sogar Veränderungen in einem gesamten Produktions- oder einem verfahrenstechnischen Prozess erkannt, automatisch gemeldet und entsprechend darauf reagiert werden. – Prozess-Monitoring ist hier das Schlagwort.
Industrie 5.0
Ist Industrie 4.0 passé?
Der Forschungsbeirat Industrie 4.0 und die Plattform Industrie 4.0 kritisieren den Umgang mit dem Begriff »Industrie 5.0«. Beide kritisieren die leichtfertige und unnötige Verwendung des Begriffs, der keine neuen Inhalte beinhalte und zur...
Überblick
Die Top-Artikel im August
Die Fragestellung, welche Rolle die künstliche Intelligenz schon in der vorausschauenden Wartung spielt, war von großem Interesse bei den meistgelesenen Artikeln im August. Und nicht zuletzt interessierte die Frage: Was planen Google und Tesla in...
Erste Kundenprojekte per BaSys 4.0
Ende Juni 2019 lief das BMBF-Projekt 'Basissystem Industrie 4.0‘ aus. Das Fraunhofer IESE bietet auf ­dessen Basis nun zusammen mit NetApp und Objective Partner Industrie-4.0-Lösungen mit Support und Adaption auf Kundensysteme an. – Die...
