RK Rose+Krieger
Eckverbinder für Kabelkanalsystem
RK Rose+Krieger hat Eckverbinder für die bestehenden Kabelkanalprofile ‚KK-40x40‘ und ‚KK-80x40‘ des aus eloxiertem Aluminium gefertigten ‚Blocan‘-Kabelkanalsystems entwickelt.
© RK Rose-Krieger
Der Verbinder von RK Rose+Krieger ist dabei so konstruiert, dass er zusammen mit dem Kabelkanal auf dem Konstruktionsprofil montiert werden kann, beispielsweise auf Maschinengestellen und Arbeitsplatzsystemen. Konzipiert sind die Eckverbinder als vielseitig einsetzbare Baugruppe, die durch flexibel verteilbare Blenden individuell auf die jeweilige Anwendung angepasst werden kann. So lassen sich unterschiedlichste Kabelkanalsysteme in horizontaler und/oder vertikaler Richtung montieren. Die Baugruppe setzt sich zusammen aus dem Eckverbinder-Grundkörper, fünf individuell auf den Grundkörper verteilbaren Blenden, Abdeckkappen in den Größen 40 mm × 40 mm und 80 mm × 40 mm sowie einem kompletter Befestigungssatz. Die Basis des Eckverbinders lässt sich einfach auf den Profilen montieren. Die verdrehsichere Anbindung der Baugruppe mittels einer Innensechskant- schraube kann dabei sowohl stirn- als auch längsseitig in den Nuten erfolgen.
RK Rose+Krieger
Wechsel in der Geschäftsführung
Björn Riechers übernimmt zum 1. Juni 2023 die Geschäftsführung von RK Rose+Krieger und die Leitung des Geschäftsbereichs Automation Modules der Phoenix Mecano-Gruppe von Dr. Gregor Langer. Langer leitete die Geschäfte des Unternehmens seit 2021.
Bosch Rexroth
Handhabungslösungen für Kleinteile
Die ab Lager lieferbaren Bauraum-optimierten ‚Small Modules SMS‘ von Bosch Rexroth gibt es nun auch mit abgestimmten Antriebs- und Verbindungselementen, wodurch sie gut kombinierbar sind. Neue Schrittmotoren mit integriertem Antriebsregler verkürzen...
Rollon
Vielseitiges Portalsystem
Das ‚H-Bot-System‘ von Rollon bietet ein laut Hersteller innovatives Design mit Einzelriemenkonzept und Doppelmotor auf der X-Achse und gewährleistet koordinierte und präzise Bewegungen bei kompakter Bauweise.
