Troax
Der smarte Pfosten
Der Smart Post ist ein 60 mm x 40 mm x 2200 mm Standard-Pfosten von Troax, den es nun optional mit Verkabelung und Bedientasten integriert gibt.
© Troax
Der Pfosten von Troax ist an der Vorder- und Rückseite mit Löchern für die Kabel vorbereitet. Zwei Löcher oben und zwei unten ermöglichen es, die Kabel entweder nach oben durch einen Kabelkanal oder nach unten Richtung Boden zu führen. Durch Bedientasten kann auf eine separat seitliche Schalterdose verzichtet werden. Das Safe Lock und andere Sicherheitsschalter lassen sich über das neue Bedienelement ansteuern. Bei den drei Drucktasten können Anwender aus fünf verschiedenen Farben wählen. Oben befindet sich der Not-Aus. Die Blende für den Pfosten kann auch einzeln bestellt und bauseitig konfiguriert werden.
Zander Aachen
Gegen Strahlwasser und Staub geschützt
Zu den Sicherheitsrelais der ‚Tethys IP65‘-Familie von Zander Aachen gehören das Sicherheitsrelais Tethys IP65 SR und das sichere Koppelrelais Tethys IP65 KR. Ihr Gehäuse fungiert als Mini-Schaltschrank und erfordert keinen zusätzlichen Schutz.
