09:25
COGD expo 2026
Obsoleszenzrisiken minimieren
Lieferengpässe, Bauteilabkündigungen, Cyberrisiken und volatile Märkte erhöhen den Druck auf Industrieunternehmen. Ein professionelles Obsoleszenzmanagement wird deshalb zunehmend zum strategischen Erfolgsfaktor. Welche Lösungen und Best Practices dabei helfen, zeigt die COGD expo 2026 am 1. Juli in Frankenthal.
07:39
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben, ihr Abschluss wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.
Aktuelle TOP 5
Meistgelesene Artikel
  1. VDMA bezieht Stellung
    »Ein großes Standortrisiko für Deutschland«
  2. Baumer
    Alternative zur Schwinggabel
  3. MKey Solution
    Vom Kontrollinstrument zum Produktionshelfer
  4. Fraunhofer IST
    Filter-on-Chip für kompakte spektrale Analysen
  5. OPC Foundation
    OPC UA FX und TSN – Die Zukunft der industriellen Kommunikation
11:00
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
07:53
Infineon
Quantenresistente Hardware-Sicherheit für Nvidia-Robotikplattform
Infineon Technologies integriert das Hardware-Sicherheitsmodul 'Optiga TPM SLB 9672' in die Rechenplattformen für Robotik und autonome Systeme 'Jetson Thor' von Nvidia. Das Modul sichert kryptografische Schlüssel direkt auf Chip-Ebene und schützt so die Systemintegrität gegen Manipulation und unbefugten Zugriff.
Infineon: Quantenresistente Hardware-Sicherheit für Nvidia-Robotikplattform
Lapp
Lapp erweitert das digitale Serviceportfolio und stellt als nach eigenen Angaben erstes B2B-Industrieunternehmen seinen autorisierten Distributoren ein verifizierbares Online-Siegel von authorized.by zur Verfügung. Damit will das Unternehmen mehr Transparenz und Sicherheit für Einkäufer schaffen und zugleich das Vertrauen entlang der gesamten Lieferkette stärken.
Lapp: Autorisierte Distributoren online sichtbar gemacht
09:18
Sensor+Test 2026
Vom Sensor zum intelligenten System
Sensorik, Messtechnik und Künstliche Intelligenz verschmelzen zu intelligenten Systemen. Die Sensor+Test zeigt vom 9. bis 11. Juni 2026 in Nürnberg die wichtigsten Trends einer Branche im Wandel.
Sensor+Test 2026: Vom Sensor zum intelligenten System
08:00
Pepperl+Fuchs
Lesung in hoher Geschwindigkeit
Der stationäre 1-D-/2-D-Codeleser 'CleverReader' von Pepperl+Fuchs liest alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes, auch auf reflektierenden Oberflächen und Displays.
Pepperl+Fuchs: Lesung in hoher Geschwindigkeit
15:55
Fraunhofer IST
Auf der die OptecNet Jahrestagung 2026 begleitenden Ausstellung zeigt das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST neue Lösungen für kompakte hyperspektrale Bildgebungssysteme, die komplexe spektrale Analysen auf kleinstem Raum ermöglichen. Grundlage dafür sind integrierbare Interferenzfilter, die direkt in CMOS-Bildsensoren eingebracht werden können.
Fraunhofer IST: Filter-on-Chip für kompakte spektrale Analysen
14:20
Althen
Althen erweitert mit dem 'VDS130' das Portfolio im Bereich Vibrationssensorik. Das kompakte 4-Kanal-Vibrationsüberwachungsgerät wandelt Messdaten vom analogen IEPE-Beschleunigungsaufnehmer in digitale Condition-Monitoring-Daten und sendet diese per MQTT an IIoT-Plattformen, Cloud- oder Enterprise-Systeme.
Althen: Vernetztes Condition Monitoring
14:01
Hikmicro
Hikmicro betont die wachsende Bedeutung der akustischen Bildgebungstechnologie in der Automobilproduktion, wo Ineffizienzen in der Druckluftversorgung, pneumatische Instabilitäten und Leckagen die Produktionsleistung, Energieeffizienz sowie Prozesskonsistenz unbemerkt beeinträchtigen können.
13:01
Baumer
09:49
Sigmatek
Flexibles analoges Mixmodul
Das Analog-Mixmodul 'AM 821' der S-DIAS-Serie von Sigmatek verfügt über acht analoge Differenzeingänge mit 16-Bit-Auflösung sowie zwei analoge Ausgänge.
Sigmatek: Flexibles analoges Mixmodul
09:42
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
Trendnet: Robuster PoE++-Switch
3000 Einträge
Seite [1 von 150]
Weiter zu Seite
