Box-PCs
Quelle: TL Electronic | Lukas Dehling,
Zwei Varianten erhältlich
Die Box-PCs der Embeddedline-Familie EL 211x von TL Electronic stehen in zwei verschiedenen CPU-Leistungsklassen mit jeweils vier Kernen und 64-Bit-Befehlssatz zur Verfügung.
© TL Electronic
Für rechenintensive Anwendungen kommt der Prozessor der vierten iCore-Generation-i5-4210H zum Einsatz, der mit 4 × 2,9 GHz taktet. Die preisgünstige Vierkern-CPU Celeron J1900 mit 4 × 2,0 GHz Taktfrequenz wird mit einer Leistungsaufnahme (TDP) von 10 W lüfterlos betrieben. Die Rechner mit einer Grundfläche von 210 mm × 220 mm bieten maximal 16 GByte RAM und eine S-ATA-Festplatte mit 500 GByte. Für sicherheitskritische und wartungsarme Applikationen kann die Serie wahlweise mit einer zusätzlichen Festplatte oder einer SSD aufgerüstet werden. Je nach Modell lassen ein oder zwei Steckplätze für PCI und jetzt auch PCI-Express-x16 sowie Mini-PCIe Platz für Erweiterungen. Die Schnittstellen sind frontseitig ausgelegt. Sechs USB-Schnittstellen, davon vier nach der schnellen 3.0-Spezifikation, zwei serielle COM-Schnittstellen, zwei RJ45-Ports für Gigabit-Ethernet, PS/2, Audio-I/O sowie DVI, HDMI und Display-Port bieten Anbindungsmöglichkeiten. Laut Hersteller eignen sich die PCs für den Dauereinsatz bei Umgebungstemperaturen bis +50 °C und lassen sich direkt an der Maschine oder im Schaltschrank montieren.
Getac
Siemens
Edge-Rack-Server in robust
Der Trend zu hyperkonvergenten Infrastrukturen macht auch vor der Fertigungs- und Auto-matisierungsindustrie keinen Halt. Siemens hat nun einen ersten Edge-Rack-Server in robuster Industrie-PC-Qualität auf dem Markt gebracht. Wie ist das Innenleben...
