Mini-PCs
Quelle: Giada Technology | Lukas Dehling,
Zu jedem Monitortyp kompatibel
Der lüfterlose F105D von Giada nutzt den Quadcore-Intel-Celeron-N3450-Prozessor (Apollo Lake) mit bis zu 2,2 GHz bei einer Verlustleistung von nur 4 W (SDP, TDP: 6 W).
© Giada Technology
Er sorgt dank aktueller Skylake-Grafik laut Hersteller für eine effizientere Codierung von H.265- und VP9-Videoformaten. Dank der Dual-Channel-Architektur ist durch die Bestückung mit einem zweiten 2-GByte-DDR3L-Speichermodul eine Leistungssteigerung von etwa 30 % möglich. Zudem verfügt der F105D über zwei Mini-PCIe Slots (SSD mit voller Länge; Wi-Fi/BT-Modul mit voller Länge). Unterstützt werden die gängigen Betriebssysteme Windows 10 und Linux. Mit insgesamt drei Monitorausgängen, HDMI 1.4b, DisplayPort-1.2 und VGA, ist der Mini-Rechner mit jedem Monitortyp kompatibel. Zeitgleich können bis zu zwei Monitore angesteuert werden. Eine VESA-kompatible, abschließbare Halterung zur Wand- oder Monitormontage ist optional erhältlich. Die integrierte Intel-HD-500-Grafik sorgt für eine maximale Bildauflösung von 4K/UHD (4096 × 2160 Bildpunkte bei flimmerfreien 60 Hz über DP). Der Mini-PC hat die Maße von 190 mm × 149 mm × 26 mm und bietet mit dreimal USB 3.0, zweimal USB 2.0 sowie einem seriellen COM-Port zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen.
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
