Boards
Quelle: SSV Software Systems | Lukas Dehling,
Vorinstallierte Machine-Learning-Algorithmen
SSV zeigt mit dem DNP/AISS1 ein Evaluierungsboard mit verschiedenen Sensoren und vorinstallierten Machine-Learning-Algorithmen für industrielle Applikationen.
© SSV Software Systems
Damit sollen sich Anwendungen erstellen lassen, die beispielsweise Sensordaten per Klassifizierung oder Regression in Informationen umwandeln. Zu dem Board gehört ein Docker-Container. Dieser enthält vorkonfigurierte und sofort einsatzbereite Entwicklungswerkzeuge für die Trainingsphase und Modellbildung. Des Weiteren wird allen Board-Nutzern ein Webinar angeboten. Laut SSV sind klassische Firmware-Entwicklungen für Embedded Systeme aufwendig und über die gesamte Produktlebensdauer betrachtet, relativ unflexibel, weshalb das Unternehmen einen neuen Weg einschlägt: Zwischen die Eingangs- und Ausgangsdaten eines Mikrorechners wird ein lernfähiger Algorithmus mit Künstlicher Intelligenz (KI) geschaltet und mittels spezieller Trainingsdaten für eine bestimmte Aufgabenstellung konfiguriert. Dabei entsteht ein mathematisches Modell, das den jeweiligen Zusammenhang der Ein- und Ausgänge abbildet.
Checkmarx Report
KI-Coding wird zur riskanten Norm
KI-gestützte Softwareentwicklung verändert die Sicherheitslage tiefgreifend, zeigt der neue Report „Future of Application Security in the Era of AI“ von Checkmarx. 81 % der Unternehmen liefern wissentlich unsicheren Code aus.
Bressner Technology
Embedded-PC mit KI-Option
Bressner Technology reagiert auf die steigenden Anforderungen an Embedded-PCs, die nicht zuletzt auch den wachsenden Möglichkeiten künstlicher Intelligenz geschuldet sind, durch die Aufnahme des Boxer-6641 in das Produktportfolio.
Produktvorstellungen
Daten erfassen und analysieren
Welche Möglichkeiten zur IoT-Anbindung gibt es derzeit im produzierenden und industriellen Umfeld, um Big-Data-Anwendungen umzusetzen? Computer&AUTOMATION hat einen Auszug aktueller Produkte aus diesem Bereich in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
Prädestiniert für KI-Anwendungen
Die Box-PC-Produktserien CamCollect 8208 und CamCollect 7164 von Aprotech werden komplett mit Betriebssystem ausgeliefert, sodass KI-Anwendungen wie Microsoft Azure oder Amazon AWS direkt installiert werden können.
Embedded-Computer
KI-Anwendungen im Fokus
Im neuen KI-Embedded-Computer von Syslogic werden die Jetson-TX2i-Module von Nvidia eingesetzt. Die GPU zeichnet sich laut Anbieter durch eine sparsame aber leistungsstarke Quad-Core-Prozessorplattform aus.
