Ferrocontrol Steuerungssysteme
Vorgängermodell abgelöst
Mit FIPC 16.x hat Ferrocontrol einen neuen Industrie-PC auf den Markt gebracht, der das Vorgängermodell „FIPC 7.x“ ablöst. Je nach Anforderungen lässt sich die Performance skalieren: Als Prozessor ist entweder ein Intel Core2Duo mit 2,16 GHz oder ein Intel Celeron M mit 1,86 GHz verbaut.
© Ferrocontrol
Das Standard-Modell hat eine 2048 MByte großen Arbeitsspeicher, ein Ausbau bis max. 3 GByte ist möglich. Als Speichermedien steht im Standard eine SATA-Festplatte mit 160 GByte zur Verfügung. CompactFlash-Karten oder SSD gibt es als weitere Speicheroptionen. Das Gerät verfügt über ein TFT-Farbdisplay mit resistivem Touchscreen und Five-Wire-Technologie. Es hat eine Auflösung von 1024 × 768 Pixel und steht in Varianten mit 10,4 Zoll, 12,1 und 15 Zoll Bildschirmdiagonale zur Verfügung. Als vorinstalliertes Betriebssystem stehen standardmäßig Windows Embedded Standard 7, Windows XP Embedded oder Linux zur Auswahl. Was die Konnektivität anbelangt, bieten die Geräte sechsmal USB 2.0 (zwei davon frontseitig), zweimal serielle RS 232, einmal Firewire (IEEE 1394) und dreimal Ethernet 10/100/ 1000 MBit. Der Rechner mit 86 mm Bauraumtiefe befindet sich im robusten Stahlblechgehäuse und ist für den Einbau in Schaltschränken ausgelegt.
Panel-PCs
Frei konfigurierbare Funktionstasten
Mit seiner neuen Panel-PC Serie bringt Ferrocontrol ein skalierbares System für die maschinennahe Visualisierung und Bedienung auf den Markt. Der kapazitive Multi-Touch-Glas-Screen unterstützt Bedienkonzepte mit Fingergesten.
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
