Steckkarten:
Davina Spohn,
Vier Peripheriegeräte anschließbar
Mit der SB1-OBOE stellt EKF eine Steckkarte für PICMG-CompactPCI-Serial-Systeme zur Verfügung, die den Anschluss von vier Peripheriegeräten mit USB 3.0-, USB 2.0- oder eSATA-Schnittstelle erlaubt.
© ELF Elektronik
Die Frontplatte ist dazu mit passenden Combo-Buchsen für alle drei Systemtypen ausgestattet, gespeist von einem USB 3.0-SuperSpeed-Controller und einer „SATA 6G RAID Engine“. Ein „PCI Express 2.0 Package Switch“ ist vorhanden.
Die Steckkarte lässt sich in jedem einfachen Peripheral-Slot einer „CompactPCI Serial Backplane“ betreiben; für optimalen Durchsatz empfiehlt sich laut Hersteller jedoch ein „Fat Pipe Slot“.
EKF Elektronik
Switch nutzt SPE-Übertragungsstandard
Der Single-Pair-Ethernet-Switch ‚7L600‘ von EKF ist ein ‚ModBlox7‘-basiertes Produkt. Er eignet sich vor allem als multifunktionales Gateway in IIoT- oder Retrofit-Anwendungen, kann aber auch als Edge Computer zur (Echtzeit-)Datenvorverarbeitung...
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
