Schwerpunkt
Kontron
TSN-fähige Embedded-Lösung unterstützt 8 Gbyte Memory
Das Smarc-sAL28-Modul von Kontron im Short-Size-Formfaktor mit einer Größe von 82 mm x 50 mm entspricht dem Smarc-2.1-Standard und verfügt über einen NXP-Dual-Cortex-A72-LS1028A-Prozessor sowie eine 3D-GPU.
© Kontron
Bis zu fünf TSN-fähige 1-Gbit-Ethernet-Ports sowie bis zu 8 Gbyte Speicher stehen zur Verfügung.
Es gibt das Modul in drei Versionen, die auf individuelle Anforderungen von Kunden angepasst werden können: Die erste Variante verfügt über zwei TSN- fähige 1-Gbit-Ethernet-Ports, die direkt vom Carrier genutzt werden können; die zweite über einen TSN-fähigen 1-Gbit-Ethernet-Port. Die dritte Version bietet sechs Ethernet-Ports mit PHY am Carrier, wovon fünf TSN-fähig sind. Alle Varianten unterstützen bis zu 8 Gbyte DDR3L non-ECC oder ECC Memory Down und verfügen über eine 3D-GPU sowie eMMC 5.1 onboard Speicher zwischen 2 und 64 Gbyte. Zudem vorhanden sind laut Anbieter an Schnittstellen eine SDIO, vier serielle, eine I2S, zwei I2C, zwei SPI, zwölf GPIO und eine CAN.
Kontron
Künstliche Intelligenz im Edge
Die kompakte Kontron AI Plattform besteht aus einem M.2-Modul mit dem Google-Coral-Beschleuniger für das Software-Ecosystem ‚Tensorflow‘ (lite) auf einem 2,5 Zoll großen ‚pITX‘ Single Board Computer mit dem NXP-i.MX8-Prozessor.
