Avnet Embedded
Starter Kit für SMARC Modulfamilie
Avnet Embedded hat ein umfangreiches Starter Kit für die skalierbare SMARC 2.1.1 Modulfamilie ‚MSC SM2S-IMX93‘ auf dem Markt, die den Applikationsprozessor i.MX 93 von NXP Semiconductors integriert.
© Avnet
Das SMARC 2.1.1 Starter Kit ‚MSC SM2-SK-IMX9-EP1‘ von Avnet Embedded enthält alle Komponenten, die Kunden zur Evaluierung der Module und zum schnellen Start ihrer Applikationsentwicklung benötigt. Der Lieferumfang des Starter Kits umfasst das Mini-ITX SMARC Carrier Board MSC SM2-MB-EP1, die passende Kühllösung, eine SD-Karte zum Speichern der Linux-Installation, einen USB SD-Karten Adapter und eine Stromversorgungseinheit mit notwendigen Kabeln. Die gewünschte Modulvariante kann flexibel aus der Standardfamilie MSC SM2S-IMX93 gewählt werden. Ergänzend dazu kann das Starter Kit mit passenden LVDS Display Kits, die sich in der Bildschirmgröße und -auflösung unterscheiden, geliefert werden.
Die SMARC 2.1.1 Modulfamilie ist mit i.MX 93 Applikationsprozessoren von NXP Semiconductors bestückt, die ein oder zwei Arm Cortex-A55 Cores mit bis zu 1,7 GHz, einen Arm Cortex-M33 Echtzeitprozessor mit 250 MHz und eine 2D Grafikprozessoreinheit integrieren. Highlight der Prozessoren ist die integrierte Arm Ethos-U65 microNPU, die die Entwicklung von Machine Learning (ML) Applikationen ermöglicht.
Avnet
Neue SMARC-Modulfamilie
Avnet bringt die SMARC-Modulfamilie ‚MSC SM2S-IMX95‘ auf den Markt, die auf dem Applikationsprozessor ‚i.MX 95‘ von NXP Semiconductors basiert.
