Neuer Embedded-Standard
Software-Stecker für IoT
Die Standardization Group for Embedded Technologies stellt den ersten hardwarenahen IoT-Standard für Embedded-Systeme auf der embedded world 2018 in Nürnberg im Rahmen einer Live-Demonstration vor.
Das Ziel des neuen IoT Connector: Eine standartisierte Verbindung zwischen Hardware und Cloud.
© Congatec
Erstmals seit ihrer Gründung vor sechs Jahren veröffentlicht die Standardization Group for Embedded Technologies (SGeT) mit dem Universal IoT Connector (UIC) einen reinen Software-Standard. Vorausgegangen war die Erkenntnis von Herstellern, Systemhäusern und Anwendern, dass es für einen flächendeckenden Roll-out von Internet-of-Things-Anwendungen einen universellen IoT Connector braucht, der die Verbindung zwischen Hardware und Cloud standardisiert. Bisherige Standardisierungen zielen oftmals auf die reine Kommunikation sowie deren Absicherung ab und somit auf die höheren Softwareschichten bzw. den Kommunikationslayern. Dort also, wo es um die Anwendung geht und damit um den Nutzen stiftenden Teil von IoT Lösungen – aber nicht auf die hardwarenahen Ebenen des Embedded-Device.
Der Universal IoT Connector nutzt drei Abstraktionsebenen.
© SGeT
Daher besteht die UIC-Architektur aus drei Schnittstellenbeschreibungen: Dem Embedded Driver Module (EDM) Interface, das die verbundene Hardware-Peripherie über Treiber ansteuert, also Sensoren, Aktoren oder sonstige lokale Informationen bereitstellen kann. Der zweite Funktionsblock ist das Project Configuration Interface, das einen Konfigurationsmechanismus für Embedded Systeme bereitstellt. Hier wird geregelt, welche Peripherie angesteuert werden soll, wie Rohdaten zu Informationssätzen ergänzt werden und wann Daten zum Server übertragen werden. Als dritter Funktionsblock ist das Communication Agent Interface für die Übergabe der Informationen an die Kommunikationseinheit, beispielsweise mit einem (Cloud-)Server verantwortlich, also für das Senden und Empfangen der Datensätze bzw. Events.
Der plattformübergreifende und offene Ansatz vereinheitlicht so den Zugriff auf zahlreiche Hardwarekomponenten unterschiedlicher Hersteller – wie Adlink, Congatec, Kontron, Portwell oder Seco – mit Hilfe einer breiten Palette an Protokollen (MQTT, XRCE, OPC/UA, etc.) über eine stetig wachsende Anzahl unterstützter Cloud-Plattformen, wie AWS, M2MGO’s People System Things (PST), SAP Hana oder Microsoft Azure Cloud. Zudem läuft UIC sowohl unter Windows Embedded als auch Embedded Linux.
Gateways
IoT-Migration leicht gemacht
Bei der Entwicklung von IoT-Lösungen haben Anwender mit vielen verschiedenen Standards zu kämpfen. Vor diesem Hintergrund hilft eine offene Cloud-API, die unterschiedlichste Sensorverbindungen integriert, sowie skalierbare IoT-Gateway-Lösungen.
SGET
Embedded-NUC-Standard steht
Die Standardization Group for Embedded Technologies (SGET) hat jetzt mit der Version 1.0 die erste Spezifikation des SGET-embedded-NUC-Standards verabschiedet.
NürnbergMesse
Der Wissenshub der Embedded-Community
Vom 11. bis 13. März trifft sich die Embedded-System-Branche. In sieben Messehallen informieren die Aussteller in Nürnberg über Hardware, Software, Services und Tools. Zwei begleitende Konferenzen, Expert Panels und Ausstellerforen vermitteln...
