Industrie-Server
Quelle: MSC Technologies | Lukas Dehling,
Sechs Slots für Systemerweiterungen
MSC Technologies präsentiert den 4-HE-19-Zoll-Industrie-Server Infinity S4-408-MBC612, der auf einem ATX-Board mit Intel-Xeon-E5-Prozessoren und dem Intel-Chipsatz-C612 basiert. Für sehr hohe Anforderungen kann der Server sogar mit zwei Xeon-E5-Prozessoren mit bis ...
© MSC Technologies
... zu zwölf Cores bestückt werden. Das Industriesystem kann in einem Temperaturbereich zwischen 0 und +45 °C arbeiten, abhängig von der Konfiguration ist auch ein Betrieb bis zu +50 °C möglich. Zum Abführen der Wärme sind frontseitig zwei 92-mm-Lüfter und an der Rückseite ein 60-mm-Lüfter montiert. Auf dem ATX-Board sind 2 × 4 DIMM-Sockel für schnelle DDR4-Speicher (2133/1866/1600 MHz) vorhanden. Maximal kann eine Speicherkapazität von 256 GByte pro CPU bestückt werden. Typische Einsatzgebiete des rugged Server-Systems sind die Bildverarbeitung und Echtzeit-Analyse sowie die Auswertung umfangreicher Messdaten. Der Server ist mit Laufwerken für die Aufnahme von 2,5-Zoll-SSDs, 2,5- und 3,5-Zoll-HDDs, 5,25-Zoll-DVD-RW (slimline) beziehungsweise DVD-RW im RAID-Verbund ausgestattet. Zusätzlich verfügt der Industrierechner über zwei 5,25-Zoll-Einschübe und einen internen 2,5-Zoll-Einschub. Für Systemerweiterungen sind insgesamt sechs freie Slots vorhanden. Zum Lieferumfang gehört ein 500-W-Netzteil – 100 bis 240 V(AC) –, auf Anfrage wird das System mit redundantem 2 × 500-W-Netzteil oder mit DC-Netzteil angeboten.
Advantech
Edge Server effizient entwickeln
Die Auslegung industrieller Server ist anspruchsvoll. Industrieserver-Hersteller haben daher ein Ecosystem für OEM und Systemintegratoren geschaffen, das die Bandbreite von robusten Standardkonfigurationen auf Board- und Systemlevel bis hin zu...
Dell Technologies
Edge Computing verknüpft IT und OT
Für die Verarbeitung der Datenmengen, die das Internet of Things hervorbringt, eignen sich jedoch weder die Cloud noch ein zentralisiertes Rechenzentrum. Edge Computing tritt an die Stelle traditioneller Ansätze, hat aber ganz eigene...
TTTech
Die SPS im Rechenzentrum
Welche Vorteile bringt es mit sich, statt einer Vielzahl einzelner Steuerungen mit eigener Elektronik eine integrierte, zentralisierte Steuerungsarchitektur auf einem Edge-Server zu nutzen? Heute nur vereinzelt eingesetzt, könnte eine solche...
