Schwerpunkt
Kontron auf der SPS 2021
Prozesskontrolle und -optimierung
Die KBox A-150-WKL von Kontron als neuestes Mitglied der ‚KBox‘-Familie wurde speziell für IoT-Gateway-Anwendungen im industriellen Umfeld konzipiert.
© Kontron
Darin verbaut ist ein 3,5-Zoll-SBC, integriert sind Intel Core i3-8145UE/ i5-8365UE/ i7-8665UE beziehungsweise Celeron 4305UE-Prozessoren mit bis zu vier Rechenkernen und je 4.4 GHz (Burst). Dank der Bauweise mit 50 mmx 180 mm × 134 mm sowie der DIN-Rail-Montagemöglichkeit ist der Rechner auch in kleinem Bauraum einsetzbar. Das lüfterlose Design mit drehbarem Kühlkörper sorgt laut Hersteller für hohe Verfügbarkeit in rauen Industrieumgebungen bei Temperaturen zwischen 0 und +50 °C.
Um den Box-PC an das Sensor- und Maschinenumfeld anzuschließen, hält die CPU zwei serielle RS232/422/485-Schnittstellen bereit. Unter den weiteren Schnittstellen befinden sich zwei DisplayPort-, vier USB 3.1- und zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse mit IEEE1588-Support. Darüber hinaus bietet das System 3 × M.2-Erweiterungsslots, die beispielsweise zur Integration von SSD-Speichern oder auch WWAN-Funktionalität genutzt werden können.
Kontron auf der SPS 2021: Halle 7 Stand 193
Kontron
IoT Solutions – Secure & Connected
Kontron ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie und bietet als Teil des Technologiekonzerns S&T über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services individuelle Lösungen in den Bereichen Internet...
Kontron
Die Kombi von Edge- und Cloud-Computing
Der Einsatz von kombinierten Edge- und Cloud-Computing-Architekturen ist der Schlüssel zur digitalen Transformation in der IIoT-Welt. So lässt sich eine nahtlose Integration von IT und OT erreichen. Beispielhaft erläutert dieser Artikel die...
Kontron
Motherboard im Mini-ITX Format
Kontron präsentiert mit dem ‚K3836-Q/R mITX‘ ein Motherboard im kompakten Mini-ITX Format. Ausgestattet ist es mit den aktuellen Intel Core-Prozessoren der 12., 13. und 14. Generation und einem Set an modernen Schnittstellen.
Kontron
5G-Modulproduktion vollständig in Europa
Kontron hat angekündigt, seine 5G-Module künftig vollständig in Europa zu fertigen. Damit möchte das Unternehmen sein Engagement für kürzere Lieferketten, die technologische Souveränität Europas und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes unterstreichen.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
