DSM Computer
Thomas Günnel,
Panel-PC im Tablet-Format
Als Ergänzung zur Einbauversion in einem massiven Aluminium-Industriegehäuse präsentiert DSM Computer jetzt erstmals auf der SPS/IPC/Drives 2010 eine Stand-alone-Variante des Panel-Systems „Infinity P8-A“ mit einer Kunststoff-Front.
Mit den Abmessungen von 234 mm × 185 mm erinnert der robuste All-in-one-PC an Apples „iPad“, liegt bei der Bautiefe von 42 mm allerdings bei einem Mehrfachen des populären Tablet-PCs. Dank VESA-Befestigungen lässt sich das Panel-System trotzdem auf kleinstem Raum Platz sparend montieren. Das 8,4-Zoll-Industrie-Panel weist eine Leuchtdichte von rund 220 cd/m² bei einer Auflösung von bis zu 800 × 600 Bildpunkten auf und verfügt über einen resistiven Touchscreen.
Der kompakte Industrierechner kann direkt über einen 12-V(DC)-Spannungseingang betrieben werden – alternativ wird die Stromversorgung über ein externes Netzteil mit 100 V bis 240 V(AC) sichergestellt. Um einen lüfterlosen Betrieb zu ermöglichen, basiert der P8-A auf dem Strom sparenden Intel-Prozessor „Atom N270“, der mit 1,6 GHz getaktet wird und eine Thermal Design Power (TDP) von lediglich 2,5 W aufweist. Als Chipsatz sind der Intel 945GSE und der Intel ICH7M integriert. Der Hauptspeicher ist standardmäßig 2 GByte groß. Alle Funktionen sind auf einer Platine unterbracht, sodass die interne Verkabelung minimiert ist.
Der Infinity P8-A verfügt über zahlreiche Standardschnittstellen, zum Beispiel Gigabit-Ethernet, zweifach USB 2.0, PS/2 und serielle Ports. Der Anschluss eines externen Monitors ist über ein VGA-Interface möglich. Zur Datenspeicherung ist ein CompactFlash-Sockel Typ II für 4 GByte (oder größer) vorgesehen, der dank einer an der Rückseite angebrachten separaten Klappe von außen zugänglich ist. Der All-in-one PC läuft mit den Betriebssystemen Windows XP (embedded) und WePOS (Windows embedded for Point of Service). WePOS ist ein auf POS-Anwendungen zugeschnittenes Betriebssystem, das dank der reduzierten Anzahl von Software-Modulen vom Entwickler wesentlich einfacher zu handhaben ist.
Darüber hinaus kann das Schreiben der Auslagerungsdatei deaktiviert werden, sodass auch Flashspeicher-basierte Applikationen einfach realisiert werden können. Die Haupteinsatzgebiete des kompakten Panel-Systems sind Anzeigensysteme und Client-Server-Anwendungen in der Industrie, bei denen die Robustheit und die geringen Abmessungen im Vordergrund stehen. Darüber hinaus ist der All-in-one-PC dank seiner Energie-Effizienz für den mobilen Einsatz, zum Beispiel in Frachtverteil-Zentren, geeignet.
Manne Kreuzer, Markt&Technik
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
