Embedded Computer
Stefan Kuppinger,
Multicore im Weltraum
Für Flug-, Koppel- und Landemanöver von Raumfahrzeugen haben Forscher des Fraunhofer-Instituts FIRST eine leistungsfähige Plattform auf Basis einer Multicore-CPU entwickelt.
© Fraunhofer FIRST
Raumfahrzeuge müssen bei Landemanövern auf anderen Planeten oder beim Andocken an eine Raumstation äußerst präzise agieren. Damit sie nicht vom Kurs abkommen, erfassen bildgebende Sensoren die Umgebung: Hochauflösende Kameras sowie Infrarot- oder Radarsensoren an den Raumfahrzeugen liefern immense Datenmengen, mit deren Hilfe die Lage des Zielobjekts bestimmt wird. Diese Daten gilt es in Echtzeit zu verarbeiten, um die Antriebe der Raumfahrzeuge exakt zu steuern. Bisherige weltraumtaugliche Rechner mussten hier aufgrund des hohen Leistungsbedarfs immer Abstriche in punkto Präzision machen. Mit dem Projekt MUSE (Multicore-Architektur zur Sensorbasierten Positionsverfolgung im Weltraum) wollen die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik FIRST die Positionierung und Steuerung solcher Raumfahrzeuge verbessern. Im Rahmen des Vorhabens entwickelten die Wissenschaftler einen Bordrechner, der mit modernen Multicore-Prozessoren eine äußerst hohe Rechenleistung erzielt.
„Die Herausforderung besteht darin, bei minimalen Anforderungen an Stromversorgung, Gewicht, Platz und Kühlung eine enorm hohe Rechenleistung bereitzustellen“, erklärt Samuel Pletner, verantwortlich für Business Development Luft- und Raumfahrt bei FIRST. Zudem können durch die Weltraumstrahlung sporadisch Datenverfälschungen auftreten, die es anhand von Fehlertoleranzmechanismen zu erkennen und zu beheben gilt. Unentdeckte Fehler könnten falsche Steuerbefehle auslösen und damit unkontrollierte Bewegungen des Raumfahrzeugs verursachen.
Das Leistungs-Problem lösen die Forscher mit einem Multicore-Prozessor P4080 des Herstellers Freescale. Neben der hohen Rechenleistung lassen sich damit auch leistungsfähige Fehlertoleranzmechanismen realisieren. Speziell für solche Multicore-Architekturen wurden komplexe Algorithmen zur Positionserkennung entwickelt. Kritische Berechnungen können damit auf verschiedenen Prozessorkernen durchgeführt und mittels eines sicheren Vergleichs überprüft werden. Vorgestellt wird die Plattform auf der embedded world in Halle 5, Stand 228.
NürnbergMesse
Der Wissenshub der Embedded-Community
Vom 11. bis 13. März trifft sich die Embedded-System-Branche. In sieben Messehallen informieren die Aussteller in Nürnberg über Hardware, Software, Services und Tools. Zwei begleitende Konferenzen, Expert Panels und Ausstellerforen vermitteln...
Messevideo
Die embedded world 2019 in Bild und Ton
Die zweithöchste Besucherzahl in der Geschichte der embedded world, mehr Aussteller, mehr Ausstellungsfläche, die neue Start-up Area, zahlreiche Expertendiskussionen in den Foren, der 10. Student Day und rund 2000 Teilnehmer der zwei...
embedded world 2019
Erneut Rekorde geknackt
Die 17. Ausgabe der embedded world erzielte bei den Ausstellern sowie in der Fläche neue Rekorde. Mit rund 31.000 kamen etwas weniger Besucher als 2018 – jedoch ist dies das zweitbeste Besucher-Ergebnis seit Bestehen. Das Hype-Thema KI war auf der...
