Produkte des Jahres 2021
Andrea Gillhuber,
IPC & Embedded Computing - die Gewinner!
Welche Produkte konnten sich in der Kategorie 'IPC & Embedded Computing' durchsetzen? Hier finden Sie die Gewinner im Überblick.
© WEKA Fachmedien
Der GM-1000 GPU-Computing-PC
© Compmall
Platz 3: Mit dem GM-1000 bietet Compmall einen GPU-Computing-PC, der Hochleistungs-CPU mit korrelierender GPU ver­bindet. Integrierbar sind Prozessoren der 9./8. Generation Intel Xeon/Core i7, i5, i3, Pentium und Celeron, sodass sich der PC an jegliche Anwendung anpassen lässt.
2x DDR4-2666/2400 MHz SO-Dimm-Sockel erlauben den Einbau von bis zu 64 Gbyte RAM. Integriert ist ein Intel UHD-Grafikchip, der bis zu drei unabhängige Displays unterstützt (DVI-I, DisplayPort und HDMI). Mehr...
Den Pokal nahm compmall-Geschäftsführer Albin Markwardt entgegen.
Platz 2 in der Kategorie IPC & Embedded Computing
Die Modulfamilie ‚TQMxE40‘ mit ­Elkhart-Lake-Prozessoren
© TQ
Platz 2: TQ rüstet die Modulfamilie ‚TQMxE40‘ mit ­Elkhart-Lake-Prozessoren aus. Unterstützt werden die Formfaktoren COM Express Mini, COM Express Compact und SMARC. TQ setzt bei den Standardmodulen TQMxE40M, TQMxE40S und TQMxE40C1/C2 auf die Atom-x6000E-Prozessoren, die es mit zwölf unterschiedlichen CPU-Derivaten für verschiedene Leistungsklassen und Einsatzbedingungen geben soll. Mehr...
Stefanie Kölbl, Leitung Geschäftsbereich TQ-Embedded, und Harald Maier, Business Development Manager x86, nahmen den Pokal für Platz 2 im Namen der TQ-Group entgegen und gaben Einblicke in geplante Entwicklungen.
Platz 1 in der Kategorie IPC & Embedded Computing
Die Mini-ITX-Boards der D3713-V/R-Serie
© Kontron
Platz 1: Die Mini-ITX-Boards der D3713-V/R-Serie von Kontron bieten eine breite Auswahl an Modellen für verschiedene Leistungsklassen. Die integrierte AMD Radeon Vega Graphics Compute Units und das eingebundene Multimedia H.265 Encoding & Decoding eignen sich insbesondere für Anwendungen mit hohen grafischen Anforderungen. Mehr...
Freude über Platz 1 in der Kategorie 'IPC & Embedded Computing' herrschte bei Kontron. Den Pokal nahmen Peter Hoser, Vice President Product Center Boards, und Norbert Hauser, Vice President Marketing, entgegen. Hoser erklärt im Interview die Bedeutung des Preises den Fachbereich und das Unternehmen im Ganzen.
Compmall
Eingangsspannung zwischen 9 und 36 V(DC)
Der Embedded-PC DRPC-330-A7K von Compmall ist ein lüfterloser PC, der auf einem Marvell-Armada-7040-Quad-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz bis 1,4 GHz basiert, einer System-on-Chip-Lösung, die ursprünglich für Gateway-Aufgaben konzipiert wurde.
Kontron
Die Kombi von Edge- und Cloud-Computing
Der Einsatz von kombinierten Edge- und Cloud-Computing-Architekturen ist der Schlüssel zur digitalen Transformation in der IIoT-Welt. So lässt sich eine nahtlose Integration von IT und OT erreichen. Beispielhaft erläutert dieser Artikel die...
Cincoze
Neuer Hochleistungs-GPU-IPC
Cincoze hat mit dem GP-3000 einen leistungsstarken Embedded-GPU-Computer für den industriellen Einsatz im Portfolio. Er eignet sich unter anderem für Machine Vision und Bilderkennungs-Anwendungen.
Kontron
5G-Modulproduktion vollständig in Europa
Kontron hat angekündigt, seine 5G-Module künftig vollständig in Europa zu fertigen. Damit möchte das Unternehmen sein Engagement für kürzere Lieferketten, die technologische Souveränität Europas und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes unterstreichen.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
