Box-PCs
Quelle: Syslogic | Inka Krischke,
Erfüllt Bahnnormen EN50155 und EN45545
Von Syslogic gibt es eine neue Version des Railway Computers Compact 8. Der lüfterlose Box-PC wurde speziell für den Rolling-Stock-Einsatz entwickelt.
© Syslogic
Er eignet sich als Datenlogger, FIS-Rechner, Steuerungsrechner, Content Server, Kommunikationsrechner oder Network Video Recorder. Erfüllt werden die Bahnnormen EN50155 und EN45545. Der Rechner ist für einen Temperaturbereich von –40 bis +85 °C auf Bauteilebene zugelassen. Weiter bietet er eine Netzausfallüberbrückung bis 10 ms nach EN50155, Klasse S2, sowie volle EN61373-Konformität in Hinblick auf Schocks und Vibrationen, EMV und elektrische Isolationsanforderungen. Der Box-PC verfügt über einen galvanisch getrennten Speisungseingang und lässt sich inklusive Ignition Controller über Weitbereichseingänge für Gleichspannung zwischen 16,8 und 110 V konfigurieren. Die verbauten CPU-Boards werden mit einer Speziallackierung gegen Betauung geschützt. Zudem sind sämtliche elektronischen Komponenten fest verlötet, wodurch der Box-PC ständigen Vibrationen trotzt. Der Rechner ist passiv gekühlt und verfügt über einen industriellen SSD-Speicher anstelle einer Harddisk. Standardmäßig verfügt er über zwei Gigabit-LAN-, zwei RS232- und zwei USB-Anschlüsse sowie einen DVI-Anschluss. Für die LAN-Schnittstellen und für die Speisung werden M12-Stecker verwendet. Zur Positionsbestimmung und Datenübertragung lassen sich die Rechner mit GPS- und LTE/GSM/UMTS-Funktionen ausstatten. Die Anbindung an bahntypische BUS-Systeme wie Realtime Ethernet, TCN, WTB, Profinet oder MVB erfolgt über optionale Erweiterungskarten.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
