ICO
Embedded PCs auf Basis von Mini-ITX Mainboards
Die platzsparenden Mini-ITX-Lösungen von ICO Innovative Computer basieren auf Intel- oder AMD-Prozessoren.
© ICO
Bei der Intel-Variante besteht Wahlmöglichkeit zwischen dem Picosys 4615 und dem Picosys 4615A. Während der Embedded-PC Picosys 4615 mit einem Intel Core i5-6500TE 2,3 GHz Prozessor arbeitet, verfügt der Picosys 4615 über einen Intel Core i7-6700TE 4/8 2,4 GHz Prozessor. Beide Systeme laufen bereits in der Basisversion mit 16 Gbyte Arbeitsspeicher, die bis auf 32 Gbyte erweiterbar sind. Kern des AMD-Gegenstücks Picosys 4211 bildet ein AMD Ryzen V2748-Prozessor mit 2,9 GHz. Auch in dieser Version sind standardmäßig 16 Gbyte RAM verbaut. Alle genannten Embedded-PCs besitzen eine schnelle 256 Gbyte SSD, die ausreichend Speicherplatz für gängige Anwendungen liefert. Dank eines x16-PCI-Express-Steckplatzes ist es möglich, eine leistungsstarke Grafikkarte zu integrieren. Zur grafischen Ausgabe stehen eine DVI- sowie eine DP-Schnittstelle zur Verfügung. Zudem gibt es zwei Gigabit-LAN-, sechs USB 3.0- und zwei serielle Anschlüsse, von denen einer als RS232/RS422/RS4856 Port verwendet werden kann.
ICO
Optional mit Windows 11
Mit den Panelmaster-Modellen 155 und 215 bietet ICO Innovative Computer zwei Panel-PCs, die eine Windows 11-Installation ermöglichen.
Bressner
Edge-KI GPU-Computing-Plattform
Der Nuvo-8108GC-QD von Bressner Technology ist eine Edge-KI GPU-Computing-Plattform mit Intel C246-Chipsatz, die eine NVIDIA RTX A6000 oder RTX A4500 Ampere Grafikkarte und eine Intel Xeon E oder eine 8th/9th Gen Core CPU unterstützt.
