Gebäudeautomation / Hutschienen-PC
Christian Lang | Stefan Kuppinger,
Ein Rechner für die Unterverteilung
Mit PC-basierten Managementlösungen lässt sich in Gebäude­komplexen der Energieverbrauch automatisch steuern und damit optimieren. Als Hardware-Plattform vor Ort bieten sich kompakte Hutschienen-PCs an – vorausgesetzt sie wurden hinsichtlich Abmessungen und Rechenleistung für die Anforderungen in Elektroverteilungen ausgelegt.
© DSM Computer
An den steigenden Energiekosten kann man nichts ändern, aber am Verbrauch. Daher ist es an der Zeit, mehr Transparenz über den Energiebedarf zu gewinnen und ein Augenmerk auf den wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb von Gebäuden und Werkshallen zu legen. Die Basis dafür liefert intelligente Leittechnik, welche die Energiedaten der unterschiedlichen Verbraucher in einem Gebäudekomplex erfasst, zuordnet und darstellt. Über ein zentrales Bedienfeld kann damit der Energieverbrauch den aktuellen Anforderungen automatisch oder manuell angepasst werden. Die ermittelten Zählerdaten und Verbrauchswerte lassen sich in frei definierbaren Zeitintervallen in einer Datenbank zentral speichern und für Abrechnungen auswerten. Für einen nachhaltigen und bewussten Umgang mit der Ressource Energie sorgt das Monitoring des Energieverbrauchs. Allein im Verhalten der Mitarbeiter schlummert ein Einsparpotenzial von bis zu 20 %. Um den Anreiz zum Energiesparen zu verstärken beziehungsweise überhaupt den Mitarbeitern den Effekt ihres Verhaltens vor Augen zu führen, bietet sich beispielsweise ein an zentraler Stelle installiertes Display an, das die aktuellen Verbrauchswerte für Wärme, Strom und Gas für alle sichtbar und transparent darstellt. Neben den aktuellen Messwerten lassen sich relevante Informationen wie Energiespartipps einblenden.
Eine weitere Komponente zum energieeffizienten Gebäudebetrieb schafft die Integration von Wetterdaten und -vorhersagen. Die unterschiedlichen Maßnahmen umfassen unter anderem ein Temperaturtrend-gesteuertes, präventives Vorwärmen, wodurch in Summe der Energieverbrauch deutlich sinkt. Dieser Aspekt ist besonders bei der Nutzung von erneuerbaren Energien wichtig. Erdwärme oder Solarenergie verlangen lange Vorlaufzeiten, da diese Systeme sehr träge reagieren. Bei kurzfristigem Wärme- oder Kältebedarf muss dann in der Regel mit teurerer Sekundärenergie wie Strom oder Fernwärme zusätzlich geheizt werden.
Neben dem geringeren Energieverbrauch leistet intelligente Gebäude- und Prozessleittechnik darüber hinaus:
  • eine einfache und sichere Betriebsführung,
  • optimierte Störmeldeprozesse,
  • flexible Zeitschaltfunktionen,
  • eine umfassende Datenaufzeichnung und -auswertung
  • sowie eine bedarfsorientierte Wartung.
Bei Einsatz in unterschiedlichen Gebäuden wird ein Leitsystemnetzwerk aufgebaut, wobei sich auch vorhandene IT-Infrastrukturen nutzen lassen. Dieses Netz stellt die Überwachungs- und Bedienfunktionen für alle Bereiche des Facility-Managements bereit, für den lokalen Haustechniker ebenso wie für externe Dienstleister oder die zentrale Verwaltung.
Als Hardwareplattform eignen sich kompakte Hutschienen-PCs, beispielsweise die SmartBrick-Familie der Firma DSM. In kleinen Applikationen können diese Rechner als leistungsfähige Server konfiguriert werden, bei komplexeren Anwendungen mit mehreren Knoten als Clients. Auf diese Clients, zum Beispiel für die Kontrolle der Energieversorgung, Sicherheit (Bewegungsmelder, Alarm, Brandmelder), Visualisierung und SPS-Ankopplung, greift die Leitstand-Software zu.
Diese netzwerkbasierte Lösung favorisiert ein führender Anbieter von Gebäudeautomation für seine Lösungen im Bereich Liegenschaften-Management von größeren Gebäuden und An­lagen. Die Anlagenbedienung erfolgt auf einem lokalen PC, per Internet-Browser über Netzwerk oder über einen beliebigen Internet-Zugang. Der Anbieter fasst darüber alle gebäudespezifischen Daten unter einer einheitlichen Visualisierung zusammen. Für die dabei notwendige Flexibilität sorgt das offene Schnittstellenkonzept der Hutschienen-PC.
Die Rechner können über Q7-Module entsprechend ihrer Aufgaben ausgelegt und bei größeren Applikationen als Client oder Server eingesetzt werden.
© DSM Computer
Abhängig von den Anforderungen lässt sich die PC-Familie durch un­terschiedliche Computer-on-Module (COM) in zwei Performance-Klassen (Client/Server) konfigurieren. Zur Wahl stehen das Qseven-Modul MSC Q7-US15W-FD mit einem Intel-Atom-Prozessor Z510 und 1,1 GHz Taktrate oder für höhere Leistungen der Prozessor-Typ Z530 mit 1,6 GHz Systemtakt. Die leistungsstärkere Z530-Variante unterstützt Hyper-Threading und die Intel-Virtualisationstechnologie. Durch die Hyper-Threading-Technologie stehen wei­tere, virtuelle Prozessorkerne zur Verfügung, auf denen mithilfe der Virtualisierungstechnologie unterschied­liche Betriebssysteme und Applikationen parallel in gegenseitig voreinander geschützten Speicherbereichen laufen können. Als Chipsatz ist bei beiden Boards der Intel US15W SCH (System Controller Hub) mit Graphics Media Accelerator (GMA 500) integriert.
Für die Vernetzung über Ethernet TCP/IP untereinander beziehungsweise für die Einbindung in die vorhan­dene IT-Infrastruktur verfügen die Rechner bereits standardmäßig über zwei unabhängige Gigabit-Schnittstellen. Über die beiden USB-2.0-Ports können mittels Gateways die in der Gebäudeautomation typischen Anlagenschnittstellen wie M-Bus, KNX, LON, BACnet, Modbus oder Profibus angebunden werden. Zusätzlich gibt es ein serielles Interface (RS 232) sowie eine VGA-Schnittstelle für den Anschluss eines Monitors bei der Inbetriebnahme oder Wartung. Letztere ist bei Bedarf auch als weitere RS-232-Schnittstelle nutzbar. Ebenfalls vorhanden sind zwei RS-485-Ports, die wie alle Anschlüsse als Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten aus­geführt sind.
Direkter Einbau im Elektroverteiler
Der kompakte Hutschienen-PC H1-A ist auf die Teilungseinheiten und Abmessungen in der Gebäude-installationstechnik abgestimmt.
© DSM Computer
Elektroinstallationsverteiler sind in Deutschland nach DIN 43 880 genormt, die eine Teilungseinheit (TE) von 17,5 mm festlegt. Diese Richtlinien wurden bei der Konstruktion der Hutschienen-PCs berücksichtigt. Deswegen passen die SmartBrick-Rechner nahtlos neben Sicherungsautomaten (Stromstoßrelais) auf die standardisierten Hutschienen in Elektro- und Unterverteiler oder in Schaltschränke. Der Vorteil: eine schnellere Inbetriebnahme sowie leichtere Austauschbarkeit und schnellere Anpassung der Gebäudeleittechnik an unterschiedliche Anforderungen. Der H1-A passt mit einer Breite von 122 mm (7 TE) unter die Normabdeckung einer Elektroverteilung. Lediglich die Kühlrippen des 41 mm × 90 mm großen Aluminiumgehäuses ragen etwas heraus.
Verantwortlich für die kompakte Bauform ist das doppelstöckige Platinenkonzept, das ein standardisiertes, 70 mm × 70 mm kleines Q7-CPU-Modul mit einem auf diese Anwendung optimierten Trägerboard kombiniert. Die diversen Schnittstellen zwischen diesem Baseboard und CPU-Modul sind über MXM-Steckverbinder – ohne lästige und fehleranfällige Verkabelung – direkt auf das Trägerboard geführt.
Für das technische Management von größeren Gebäuden und Anlagen setzt ein Anbieter von Gebäudeleittechnik auf die PC-basierte Bedienung in Verbindung mit den Hutschienen-PCs.
© DSM Computer
Auf dem Q7-Modul befinden sich neben Prozessor und Chipsatz unterschiedlich große Speicher und eine Onboard-SSD (Solid State Drive). Die Z510-Variante verfügt über maximal ein 1 GByte großes DDR2-RAM sowie einen 1,8 GByte oder 3,6 GByte großen Flash-Speicher für die Embedded-Betriebssysteme (Windows POSReady, Embedded Standard oder Linux) sowie die Anwenderprogramme. Letztere können auch auf der optionalen SD-Card gespeichert werden.
Für den Anbieter von Gebäudeleittechnik war neben den kompakten Abmessungen – vor allem die geringe Breite von 7 TE – der zuverlässige 24/7-Dauerbetrieb ein weiteres Entscheidungskriterium bei der Auswahl der Hutschienen-Rechner. Die Voraussetzung dafür ist eine hohe Qualität des Embedded-Systems und aller darin verbauten Komponenten. Beispielsweise gibt es bei dem Rechner keine rotierenden Massenspeicher und die Verkabelung ist auf das Notwendigste reduziert. Nur so lassen sich die Ausfallzeiten von Industrie-PCs reduzieren und die Service-Einsätze minimieren. Mit einer MTBF (Meat Time Between Failure) von weit über zehn Jahren ist der für den Industrie-Einsatz geeignete H1-A besonders langlebig ausgelegt. System-Monitoring, Watchdog und ein effektives Power-Management erhöhen die Zuverlässigkeit zusätzlich. Zur thermischen Anbindung ist das COM-Modul seitlich mittels einer so ge­nannten Heat-Rail direkt mit dem Rechnergehäuse verbunden, so dass im spezifizierten Temperaturbereich zwischen 0 und +45 °C eine passive Kühlung vollkommen ausreicht. Da sich die Rechner durch den Austausch des Qseven-Moduls einfach skalieren lassen, sind weitere Varianten in kurzer Zeit realisierbar. Im vierten Quartal 2012 ist eine Plattform mit CAN-Bus geplant, das verschiedene Automatisierungsprofile unterstützt, beispielsweise die CiA-Profile (CAN in Automation) und CANopen. Diese Modul-Variante basiert auf dem Q7-Modul TCTC-FD mit einem Atom E6x0-Prozessor und ist inklusive Prozessor und SSD für den Extended-Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C spezifiziert.
Autor: Christian Lang ist Leiter Marketing bei der Firma DSM Computer in München.
Embedded-PC
MSC Technologies mit neuer Strategie
Ende des vergangenen Jahres hat der Distributor Avnet die MSC-Gruppe komplett übernommen. Jetzt gab die Unternehmensleitung die neue Struktur der MSC Technologies bekannt. Ein wesentlicher Punkt: Das bisherige Board-Geschäft wird um OEM-Lösungen...
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
