Single-Board-Computer:
Sabrina Matza,
Drei CPUs auf einem Board
Der Single-Board-Computer F75P von MEN kombiniert Herstellerangaben zufolge die Vorteile eines 1oo2-Multiprocessing-Systems mit der Robustheit und Flexibiliät des CompactPCI-PlusIO-Standards auf nur einer Karte.
© MEN Mikro Elektronik
Zwei der ingesamt drei Intel-Atom-E680T-Prozessoren mit 1,6 GHz und 512 MByte DDR2-RAM sind redundant aufgebaut und bilden die sichere Steuerungseinheit des Rechners. Der dritte Intel Atom mit 1 GByte DDR2 übernimmt die Steuerung der Ein-/Ausgabe. Er gibt die Befehle an die Schnittstellen weiter, die durch eine FPGA-basierende Kommunikationsschnittstelle von den zwei Steuerungs-CPUs übermittelt wurden. Zwei Supervisor-Einheiten überwachen die für die beiden Steuerungs-CPUs spezifizierten Umgebungsbedingungen und setzen das System in einen sicheren Zustand, falls beispielsweise die maximale Betriebstemperatur überschritten wird. So wird der Output eines fehlerhaften Prozessors nicht weitergeleitet (fail-silent) oder das komplette System im Fehlerfall heruntergefahren (fail-safe). Um die Verfügbarkeit eines Systems zu erhöhen, lassen sich auch zwei SBCs zu einem Cluster verbinden. Grundsätzlich ist jedes F75P-basierende System bis SIL 4 zertifizierbar. Standardmäßig stehen frontseitig ein VGA, zwei Fast Ethernet und zwei USB, rückseitig einmal PCI Express, vier USB, ein SATA und zwei Fast Ethernet zur Verfügung.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
