STV Electronics
Computing-Plattform für den Schaltschrank?
Im Zeitalter der Digitalisierung und des IIoTs werden geschlossene Systeme durch offene, frei programmierbare Edge-Computing-Plattformen ersetzt. Zunehmend attraktiv sind hierfür Lösungen auf Basis des Raspberry-Pi-Ökosystems.
© STV
Die Gebäudeautomatisierung ist seit langem fester Planungsbestandteil in jedem Neubau, in Wohngebäuden ebenso wie Fabriken und allen weiteren gewerblich genutzten Zweckbauten wie Bürogebäude oder Einkaufszentren. Dabei reichen die Aufgaben der Gebäudeautomatisierung von der effizienten Energienutzung bei Klima-, Heizungs-, Lüftungs- oder Beleuchtungstechnik bis hin zu Sicherheitslösungen durch automatisierte Schließtechnik oder Visualisierungen mittels Überwachungskameras.
Die Realisierung solcher automatisierter Gebäudesteuerungen nahm ihren Ausgang in Zweckbauten, wobei in der Automatisierungsebene vornehmlich so genannte Direct Digital Controls (DDCs) und SPS-Bausteine zum Einsatz kamen. Diese erfassen die Informationen der Sensoren aus der Feldebene, verarbeiten die Daten entsprechend ihrer Regelalgorithmen im hinterlegten Steuerungsprogramm und leiten die Ergebnisse als Steuerbefehle an die Aktoren der Feldebene zurück.
Der Raspberry-Pi-3-B+-basierte Hutschienen-PC Smart Manager 4.0 für den Schaltschrank erlaubt es, selbst komplexe Aufgaben in der Steuerungstechnik und Gebäudeautomatisierung mit Open-Source-basierter Hardware und Software umzusetzen.
© STV
Dies hat auch innerhalb unterschiedlicher Gewerke zu einer Vielfalt proprietärer Automatisierungslösungen geführt, zumal daneben die verwendeten Übertragungssysteme auf Feldebene oft verschiedene Medien und Protokolle nutzen. Wer Interoperabilität zwischen den verschiedenen Gebäude-automatisierungstechnologien herstellen möchte, benötigt eine Plattform, die nicht nur umfassende Hardware-Schnittstellen in Richtung Feldebene bereitstellt, sondern zudem die Option zur softwareseitigen Integration der verschiedenen Systeme bietet, um damit beispielsweise ebenfalls bedarfsgerechte, softwarebasierte SPS-Anwendungen umsetzen zu können. Aktuelle Trends – wie Digitalisierung, IIoT und Smart Metering – machen es erforderlich, selbst einzelne Gewerke über einen eigenen Edge-Computer anzubinden. Er ermöglicht es, IP-Technologie mit zentralen Dashboards sowie Management- und Maintenance-Clouds nahtlos anzubinden. Die Integration passender Edge-Logik vor Ort wird dadurch ebenfalls möglich. Diese muss zunehmend frei programmierbar sein, um dem wachsenden Bedarf nach beispielsweise Smartphone-basierter Steuerung einer jeden Gebäudefunktion gerecht werden zu können oder auch Inferenzlogik auszuführen, die für Predictive Maintenance-Zwecke erforderlich ist, da man nicht jeden Messwert in die Cloud schieben will oder auch kann.
Mehr Freiheit in der Gebäudeautomation
OEMs und Systemintegratoren suchen daher nach einer Lösung für Gebäudeautomatisierungen, die flexibel und kostenoptimiert in den Schaltschrank integrierbar ist. Eine solche Lösung können Plattformen auf Basis des neuen, leistungsoptimierten Raspberry Pi 3 B+ sein. Sie sind mit einer quelloffenen Linux-Distribution ausgestattet und lassen sich an spezielle Bedürfnisse anpassen. Somit ergeben sich auch bei der Installation weiterer Software wie Entwicklungsumgebungen oder Automatisierungsanwendungen, die auf solchen Edge-Zentralen für die Gebäudeautomation und Steuertechnik zum Einsatz kommen sollen, nahezu keine Einschränkungen.
Worin liegen aber die spezifischen Vorteile eines Ansatzes mit Raspberry Pi?
Vom Lehrobjekt zur Industrieplattform
Die Schnittstellenausstattung und der separate Erweiterungsbus erlauben den Einsatz des Smart Manager 4.0 im Schaltschrank als IoT-/Edge-Server – sowohl für Gebäudeautomations- als auch Steuerungslösungen in der Industrie. Selbst Zähler im klassischen M-Bus-Feldbus lassen sich so über einen am Mini-PC angedockten Pegelwandler über MQTT verwalten.
© STV
Im Jahre 2012 wurde der Raspberry Pi in seiner ursprünglichen, ersten Version für Lehrzwecke als besonders kosten-günstige und dennoch vollständige Open-Source-Entwicklungsplattform in den Markt eingeführt. Jeder, der sich für IT-Hardware  – im Besonderen aber für Hardware-Programmierung und -Entwicklung interessierte – konnte mit dem kostengünstigen Einplatinen-computer praktisch sofort loslegen.
Und so dauerte es auch nicht lange, bis die Geräte zunehmend als praktikable
Entwicklungsplattform in der Embedded-Industrie Verwendung fanden, da der Raspberry als vollwertiger Linux-Minirechner gleichzeitig als Entwicklungs- und Testplattform nutzbar war.
Bis heute wurden rund 30 Millionen Raspberry-Pi-Geräte verkauft, was sich zudem in einer beeindruckend großen Online Support Community widerspiegelt. Inzwischen ist der Raspberry Pi auf dem besten Weg, selbst zu einer neuen Standard-Industrie-Plattform zu werden. So nutzt beispielsweise Oracle einen Cluster von 1060 Raspberry Pis für den weltweit größten Pi-Supercomputer. Und das Jet Propulsion Laboratory der NASA hat einen Bauplan veröffentlicht, der einen Raspberry Pi als Basis für den Nachbau des Mars-Rovers nutzt. Nun macht sich der Minicomputer auf, auch industrielle Einsatzbereiche zu erobern. STV Electronic ist dabei einer der ersten Hersteller, der mit dem Smart Manager 4.0 eine industrietaugliche Version des Minicomputers im Portfolio hat.
Industrietauglicher Raspberry
Die Version 3 des Raspberry Pi kommt mit einem BCM2837-SoC von Broadcom, der sich aus einem 1,2-GHz-Quadcore-ARM-Prozessor samt großzügig ausgelegter Visual Processing Unit (400 MHz) zusammensetzt. Die vier Arm Cortex-A53 Cores sind dabei für die hohe Rechenleistung verantwortlich, damit die Plattform selbst sehr komplexe Aufgaben im IoT-/Edge-Bereich der Gebäudeautomation übernehmen kann. Die Armv8-A-Architektur beeindruckt dabei durch bis zu 60 % mehr Leistung als ihr Cortex-A7-Vorgänger. Zudem bietet sie ein verbessertes Power-Management für eine minimale Wärme-Entwicklung, sodass der Smart Manager 4.0 selbst bei extremen Temperaturen von –40 bis +55 °C im Schaltschrank innen wie außen ohne aktive Lüftung auskommt.
Zum Arbeitsspeicher von 1 GB LPDDR2 SDRAM kann der STV Smart Manager 4.0 wahlweise mit 8, 16 oder 32 GB On-Board-eMMC-Flash geordert werden und bietet so für jede Anwendung ausreichend Speicherplatz. Alternativ steht der Smart Manager 4.0 als Variante mit SD-Slot zur Verfügung.
Dabei sind die Open-Source-basierten Raspberry-PCs voll industrietauglich. Denn im Smart Manager 4.0 kommen speziell für den Einsatz im industriellen Sektor entworfene SODIMM-Prozessor-Module zum Einsatz, für die alleine schon über die Raspberry Foundation eine Langzeitverfügbarkeit bis mindestens 2026 garantiert ist.
Der modulare Aufbau bietet neben der entsprechenden Planungssicherheit zusätzlich Flexibilität und Skalierbarkeit, da sich der Industrie-PC damit auch hardwareseitig durch performantere CPU-Module erweitern lässt. Deshalb setzt STV die Langzeitverfügbarkeit für seinen Industrie-PC auf zehn Jahre an, was eine weitere wichtige Voraussetzung für elektronische Komponenten im industriellen Einsatz ist.
Schnittstellenvielfalt und flexibler Einbau
Dank seiner geringen Einbautiefe von 62,2 mm, kompakten Breite von 6TE (108 mm) und den oben zur Feldebene und unten liegenden PC-Schnittstellen findet der Raspberry-Pi-Rechner ‚Smart Manager 4.0‘ in jedem Schaltschrank Platz.
© STV
An Kommunikationsschnittstellen bietet der Smart Manager 4.0 bis zu 2x Fast Ethernet, 6x USB 2.0 sowie zwei galvanisch getrennte, terminierbare serielle RS485-Schnittstellen, von denen eine softwareseitig auch als RS232 auslegbar ist. Zusätzliche Funktionalität wie WLAN, Feldbus- und weiter I/O-Anbindungen lassen sich über diese Schnittstellen sowie einen Erweiterungsbus für weitere Zusatzmodule bei Bedarf ergänzen.
Der Raspberry-Pi-Rechner ‚Smart Manager 4.0‘ für den industriellen Einsatz.
© STV
So kann der Minicomputer zum Beispiel die Aufgaben eines M-Bus-Masters übernehmen, indem er an einen entsprechenden Pegelwandler im Schaltschrank gekoppelt wird. Hier findet der Smart Manager 4.0 durch sein mit nur 62,2 mm sehr flach ausgelegtes Hutschienengehäuse selbst in den Unterputz-Kleinver­teilerkästen von Gebäudeautomatisierungen nach DIN 43880 Platz, die Einbautiefen von maximal 70 mm erlauben.
Über seinen von 12 V bis 30 V sehr breit gefassten Spannungsversorgungsbereich lässt sich der Smart Manager 4.0 zudem sehr flexibel an eine beliebige, bereits vorhandene Stromquelle im Schaltschrank anschließen.
Freie Programmwahl
Im ‚Smart Manager 4.0‘ ist das Raspberry Compute CM3+ als SODIMM-CPU-Modul verbaut, das zusätzliche Flexibilität, Skalierbarkeit und Planungssicherheit garantiert.
© STV
Flexibilität bietet der Smart Manager 4.0 darüber hinaus bei der Wahl der gewünschten Programmierungs-, Steuerungs- oder Automatisierungsplattformen. Dazu stellt STV etwa den Hutschienen-PC applikationsfertig zur Verfügung – mit passgenau ­zerschnittenem Linux OS, einem umfassenden Software- und Integrations-Support sowie laufend aktuellen Sicher­heits-Patches. Auf dem System kann mit Codesys, NodeRed, Node.js, C, C++ sowie zahlreichen weiteren Umgebungen programmiert und entwickelt werden.
Alternativ lässt sich eine Gebäudeauto­mationsplattform wie FHEM und openHAB zur Steuerung der Peripherie in­stallieren. Zum MQTT-Broker kann der Mini-PC mit Mosquitto verwandelt werden.
Markus Hühn ist Geschäftsführer der STV Electronic.
© STV
Systemintegratoren profitieren dabei von der riesigen Community der Rasp­berry-PI-Nutzer mit unzähligen detaillierten Projekten, Hilfestellungen und Problemlösungen. Auf diese Weise können sie auf Basis industriegerechter Open-Source-Lösungen für viele Aufgabenstellungen in der Gebäudeautomatisierung und industriellen Steuerungstechnik Lösungen in industrieller Qualität applikationsfertig bereitstellen und ihren Kunden eine hohe Langzeitverfügbarkeit gewährleisten.
TTTech
Die SPS im Rechenzentrum
Welche Vorteile bringt es mit sich, statt einer Vielzahl einzelner Steuerungen mit eigener Elektronik eine integrierte, zentralisierte Steuerungsarchitektur auf einem Edge-Server zu nutzen? Heute nur vereinzelt eingesetzt, könnte eine solche...
