MEN Mikro Elektronik
Thomas Günnel,
Compact-PCI-Serial und Compact-PCI-2.0 koppeln
Mikro-Elektronik-Nürnberg (MEN) bietet ein Kartenpaar (G100 und F100) an, das eine Kopplung zwischen Compact-PCI-Serial- und Compact-PCI-2.0-Systemen ermöglicht. Der neue Standard Compact-PCI-Serial (PICMG CPCI-S.0) basiert auf der Mechanik von Compact-PCI (PICMG 2.0) und ist uneingeschränkt kompatibel zur IEC1101.
Koppelt Compact-PCI-Serial und Compact-PCI-2.0-Systeme: Das Kartenpaar G100 und F100 von MEN Mkro Elektronik.
© MEN Mikro Elektronik
Bei dem Kartenpaar stellt die G100 die Schnittstelle von Compact-PCI-Serial zu Compact- PCI bereit. Dazu steckt die G100 in einem der Peripherie-Slots des Compact-PCI-Serial- Systems. Die zweite Karte, die F100, ersetzt die System- Slot-CPU des Compact- PCI-Systems und ist mittels PCI-Express-Kabel mit der Schnittstellenkarte verbunden. Die F100 ist mit einer PCI-Express- nach-PCI-Bridge ausgestattet und erlaubt einen schnellen Datenaustausch mit dem Compact-PCI-Serial-System über die G100 und das PCI-Express-Kabel oder alternativ über eine speziell entwickelte Hybrid-Backplane.
Ein neuer Steckverbinder ist dabei in der Lage, eine Datenübertragung von 12 GByte/s zu unterstützen. Beide Karten sind gegen Schock und Vibration sowie gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt und eignen sich für einen Temperaturbereich zwischen –40 °C und +85 °C.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
