Cincoze
Panel-PCs auf Basis der ‚Meteor-Lake-PS‘-Serie
Cincoze hat 60 neue industrielle Panel-PCs auf Basis der ‚Meteor Lake PS‘-Plattform von Intel vorgestellt. Damit erweitert das Unternehmen die Produktreihe Display Computing – Crystal, um den steigenden Leistungsanforderungen für Edge-AI-Anwendungen gerecht zu werden.
© Cincoze
Die neuen Modelle unterstützen Intel Core Ultra i7/i5/i3-Prozessoren, verfügen über eine Vielzahl nativer I/O-Schnittstellen und bieten unterschiedliche Erweiterungssockel wie M.2 Key E, Key B sowie PCI/PCIe-Erweiterungssteckplätze (nur beim Modell P2302E). Die Modellreihe umfasst industrielle Panel-PCs, sonnenlichttaugliche Panel-PCs und Open-Frame-Panel-PCs, für eine Abdeckung aller Anforderungen im Bereich Display-Computing.
Die gesteigerte Leistung basiert auf den neuesten Intel Core 4 Ultra i7/i5/i3 U-Prozessoren der Meteor Lake-PS-Serie mit bis zu zwölf Kernen und einer TDP von nur 15 W, was eine 1,8-fache Leistungssteigerung gegenüber der vorherigen Generation ermöglicht. Die integrierte Intel NPU (Neural Processing Unit) bietet eine leistungsfähige und effiziente KI-Beschleunigung für hochvolumige Bildverarbeitung und KI-gestützte Erkennung. Ein dynamischer Wärmemanagement-Mechanismus passt Toleranzen in alle Richtungen automatisch an, um eine optimale Verbindung zwischen dem Gehäusedeckel und dem CPU-Kühlkörper zu gewährleisten. Diese Anpassungen lösen laut Cincoze Herausforderungen bei der Wärmeableitung im Bereich High-Performance-Computing.
Die neuen Modelle sind flexibel und erweiterbar. Sie unterstützen Intel Core UltraProzessoren im LGA-Format und verfügen über integrierte M.2-Key-B/E-Steckplätze, die Erweiterungsoptionen für 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NVMe und verschiedene I/O-Schnittstellen ermöglichen. Das Panel-PC-Modell P2302E ist zusätzlich mit einem PCI-/PCIe-Steckplatz für Erweiterungskarten mit bis zu 75 W ausgestattet.
Inosoft
Pepperl+Fuchs
R.Stahl
Multimonitor-optimierte Produktionsprozesse
In modernen Produktions- und Verwaltungsumgebungen arbeiten Unternehmen häufig mit unterschiedlichen Systemen parallel – beispielsweise für Auftragsverwaltung, Produktionssteuerung und Prozessüberwachung. R. Stahl bietet zwei Methoden an.
Weidmüller
Web-HMI für die Aufbereitungstechnik
Der Maschinenbauer für Aufbereitungstechnik Vecoplan nutzt 'Procon-Web' als HMI für seine Maschinen. Die Web-HMI von Weidmüller GTI Software digitalisiert die Anlagen und eröffnet neue Nutzungsmöglichkeiten für die Kunden des Maschinenbauers.
