TTTech Industrial Automation AG
Advertorial | Tiffany Dinges,
Bringen Sie industrielle Applikationen ans Netzwerk-Edge
Industrielles Edge-Computing bringt Herstellern viele Vorteile, durch die sie Zeit sparen und Kosten senken können. Das Ausführen von Analysen und anderen komplexen Applikationen am Netzwerk-Edge ermöglicht Herstellern Prozessverbesserungen in Echtzeit.
© TTTech Industrial Automation AG
So werden die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit in der Produktion erhöht und gleichzeitig das an die Cloud gesendete Datenvolumen reduziert.
Hosten von Applikationen am Netzwerk-Edge auf einem einzigen Gerät
In der Fertigung sind Rechenleistung und Platz oft limitiert. Hersteller haben dadurch nur bedingt die Möglichkeit, Applikationen am Netzwerk-Edge auszuführen. Software-Virtualisierung ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um diese Herausforderung zu meistern. Die Edge-Computing-Plattform Nerve von TTTech Industrial bietet eine sichere, virtualisierte Softwareumgebung, die es Kunden ermöglicht, mehrere industrielle Applikationen nebeneinander auf einem Standard-Industrie-PC auszuführen. Dies reduziert die Anzahl der Geräte, die im Schaltschrank benötigt werden, ohne die Funktionalität von Applikationen zu beeinträchtigen.
Nerve bietet eine Reihe verschiedener Optionen für das Hosting von Applikationen am Netzwerk-Edge. Benutzer können die Software entweder in Docker-Containern oder vollständig innerhalb einer virtuellen Maschine ausführen. Nerve ist auch für das Ausführen von virtuellen Maschinen in Echtzeit optimiert. Dort können kritische Aufgaben in höchster Geschwindigkeit ausgeführt werden. Dadurch ist es möglich, industrielle SPS-Applikationen in eine virtuelle Umgebung zu transferieren, ohne Leistungsgarantien zu verlieren.
Online Verwaltung von Applikationen von überall
Alle Applikationen, die in der Nerve-Softwareumgebung am Netzwerk-Edge gehostet werden, können von überall mit dem webbasierten Nerve Management System verwaltet werden. Sobald ein Docker-Container oder eine virtuelle Maschine in das Repository des Nerve Management Systems hochgeladen wurde, ist das Ausrollen auf Maschinen und Fabriken auf der ganzen Welt auch für Nicht-IT-Mitarbeiter mit nur einem Klick möglich.
Mit Nerve können Hersteller und Maschinenbauer ihre eigene Software (einschließlich Legacy-Softwareapplikationen) aber auch Applikationen von Drittanbietern ausrollen. Mehrere nützliche Applikationen und Konnektoren sind bereits in Nerve vorinstalliert, um den Einstieg zu erleichtern und um erweiterte Funktionen für industrielle Anwendungsfälle bereitzustellen.
Praktische Funktionen für den Einstieg
Hier werfen wir einen genaueren Blick auf drei der unterstützten Applikationen, die in Nerve vorinstalliert sind:
Crosser
Crosser ist eine Software für Streaming-Analytics und Integration. Sie läuft auf Nerve am Netzwerk-Edge und stellt die Verbindung zu Cloud-Diensten her. Nerve erfasst Daten von Ethernet-Feldbussen wie z.B. PROFINET, EtherCAT oder Modbus, um sie dann der Crosser-Software für die Verarbeitung und das Streaming in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen können für Applikationen zur Zustandsüberwachung und für vorausschauende Instandhaltung genutzt werden. Eine kostenlose Testversion von Crosser ist als bereitgestellte Workload in Nerve verfügbar. Benutzer erhalten Zugriff auf:
  • Einsatzbereite Zero-Code-Module mit intuitiv bedienbarer Benutzeroberfläche
  • Kommerziell unterstützte und zentral verwaltete Software mit herausragenden Sicherheitsfunktionen
  • Datenverarbeitung an der Quelle mit Höchstgeschwindigkeit, sodass der Bedarf an teuren Cloud-Diensten reduziert wird
CODESYS
CODESYS ist ein IEC 61131-3 Steuerungs-Programmierwerkzeug, das in Nerve auf einer Echtzeit-optimierten virtuellen Maschine läuft. Die virtuelle Maschine ist für Echtzeitleistung optimiert und ermöglicht es den Benutzern, Steuerprogramme mit Zykluszeiten von bis zu 1 ms auszuführen. CODESYS kann auch verwendet werden, um Hochgeschwindigkeitsdaten von verschiedenen Ethernet-Feldbussen zu erfassen, die in OPC UA-Daten umgewandelt und mit anderen in Nerve laufenden Applikationen geteilt werden. Benutzer können:
  • Daten mit hoher Geschwindigkeit erfassen und sofort mit anderen Applikationen am Netzwerk-Edge teilen
  • Programme lokal auf einer Maschine zu erstellen und anschließend auf andere Maschinen auszurollen
  • Echtzeit-Steuerungsapplikationen neben anderen Applikationen ausführen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird
Azure IoT Hub
Azure IoT Hub ist ein in der Cloud gehosteter Managed Service, der als zentraler Nachrichten-Hub für bidirektionale Kommunikation zwischen Applikationen in der Cloud und Managed Devices am Netzwerk-Edge fungiert.  Nerve verbindet sich mit dem Azure IoT Hub, der dann als Gateway zu anderen Azure-Services wie Azure Machine Learning oder Azure Data Lake verwendet werden kann. Azure IoT Hub ist über einen integrierten Konnektor von Nerve verfügbar. Benutzer profitieren von:
  • Bidirektionaler Kommunikation zwischen Nerve-Nodes und Azure
  • Anbindung an Microsoft-Services, die leistungsstarke Datenanalyse bieten
  • Zuverlässigem Senden von Befehlen und Benachrichtigungen an verbundene Nerve-Nodes, auch wenn die Konnektivität zwischendurch unterbrochen ist
Profitieren Sie von einer offenen, flexiblen Edge-Computing-Plattform
Nerve bietet Kunden volle Flexibilität, um einige oder alle diese Applikationen am Netzwerk-Edge zu kombinieren oder Applikationen aus einer anderen Quelle auszurollen und auszuführen. Wenn Sie Nerve selbst ausprobieren möchten, registrieren Sie sich für unsere kostenlose Probeversion unter www.tttech-industrial.com/trynerve
TTTech
Die SPS im Rechenzentrum
Welche Vorteile bringt es mit sich, statt einer Vielzahl einzelner Steuerungen mit eigener Elektronik eine integrierte, zentralisierte Steuerungsarchitektur auf einem Edge-Server zu nutzen? Heute nur vereinzelt eingesetzt, könnte eine solche...
TTTech
Die Konfiguration
Time-Sensitive Networking muss gleichsam für Maschinenbauer und Automatisierer eine einheitliche Kommunikationsplattform bieten – die TSN-Konfiguration muss dabei beide Welten konfliktfrei unterstützen. Wie und mit welchem Ansatz kann das gelingen?
TTTech Industrial
Die Basis für sichere IIoT-Projekte
Um der Professionalisierung von Cyberattacken entgegenzuwirken, benötigt es einen umfassende Cybersecurity-Strategie. Normungsgremien und die EU haben dazu Richtlinien erlassen. Wie IEC 62443 und NIS-2-Compliance zusammenhängen und die Basis für...
Rückblick
Die Top-Artikel im Februar 2023
Neben Jahrestrends und neuen Entwicklungen spielte das Thema Sicherheit und deren Erhalt eine tragende Rolle bei unseren meistgelesenen Beiträgen des zurückliegenden Monats. Welche Negativ-Schlagzeile es außerdem in das Ranking geschafft hat, lesen...
TTTech Industrial
Reif für den Fernzugriff?
Das IIoT dient häufig als Sammelbegriff für die Veränderungen am Maschinenbaumarkt. Welche Kriterien aber muss eine IIoT-Konnektivität insbesondere hinsichtlich des Fernzugriffs auf Maschinen erfüllen?
Kostenersparnis mit Edge-Computing
Mit der Edge-Computing-Plattform Nerve von TTTech Industrial werden mehrere IPCs mit verschiedenen Funktionen und/oder Betriebssystemen sowie Legacy-Software als virtuelle Maschinen und Docker Container auf eine neue Hardware migriert und von der...
TSN-Serie Teil 17
Erste Schritte in die Praxis
Ist Time Sensitive Networking noch graue Theorie oder lassen sich heute schon TSN-basierte Netzwerke mit Steuerungen unterschiedlicher Hersteller realisieren? An der FH Kempten entstand ein Aufbau mit B&R- und Beckhoff-Steuerungen. Ein...
