BilderstreckeNeue Produkte rund um Industriecomputer
Was gibt es Neues bei den Industrie-PCs? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesem Bereich – vom Embedded-Geräten über Speicherkarten-Technik bis zu den Panel-PCs.
1 von 12
Embedded Chassis EBC-2200 von Comp-Mall
© Comp-Mall
Comp-Mall zeigt die lüfterlosen Emebedded-Computer von Cincoze mit Skylake-CPU's. Das kompakte Modell DI-1000 (185x165x54 mm) basiert auf der Intel-i5-6300U-dual-core-CPU und das Modell DX-1000 auf dem Skylake i5/i7-quad-core-Prozessor, beide mit DDR4-SO-DIMM Memory. Laut Hersteller eignen sich die Modelle durch die Anzahl und Vielfalt an Schnittstellen besonders für Anwendungen in der Automation, Monitoring, Umgebungsüberwachung und Einsatz im Fahrzeug. In der Grundausstattung sind 6x USB, 4x COM, 2x GbE, je 4x DIO, DVI-I, DP und Audio vorhanden. Für Erweiterungen sind zwei Full-size Mini-PCIe-Steckplätze für zum Beispiel WiFi, GSM, WWAN nutzbar. Mit dem Modell P2000 steht jetzt ein PC-Modul mit Intel-i5-6300U-dual-core Prozessor und DDR4-SO-DIMM bis 32 GByte zur Verfügung. Das Modell P2000 lässt sich an vorhandene Monitore der CV- Serie oder zu neuen Panel-PCs in den Größen 12-, 15-, 17- und 19-Zoll verwenden. Als kostengünstige Variante und für einfachere Anwendungen ist das Modell DA-1000 konzipiert. Dieser lüfterlose embedded Computer basiert auf dem Intel Atom-E3826-dual-core-Prozessor mit bis 4-GByte-DDR3L-SO-DIMM.
1 von 12
