ProduktvorstellungenAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues auf dem Markt der Industrie-PCs und der Betriebssysteme? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesen Bereichen.
19 von 19
Embedded-Box-PC-Familie von Kontron
© Kontron
Die Embedded-Box-PC-Familie von Kontron wird um die KBox B-201-CFL erweitert. Dank Prozessoren der achten Generation Intel Core i3/i5/i7 und dem Intel H310 Express Chipset bewältigt der Box-PC rechenaufwändige Prozesse sowie große Datenmengen etwa in der High-End-Bildverarbeitung oder Betriebsdatenerfassung. Die 'KBox' ist nach EN55032 Klasse B zertifiziert und hält somit schärfere Funkstörgrenzwerte als Klasse A ein. Kern des Rechners ist ein Motherboard im Mini-ITX-Formfaktor (170 mm x 170 mm) und eine CPU mit bis zu sechs Prozessorkernen. Diverse Montage-Optionen sorgen für Flexibilität: Mittels VESA-Halterung kann der Embedded-Box-PC direkt hinter einem Monitor oder als Desktop-PC horizontal oder vertikal betrieben werden. Für eine Befestigung unter dem Tisch, an der Wand oder im Schaltschrank sind spezielle Winkel verfügbar. Das kompakte Gehäuse mit den Abmessungen 190 mm x 60 mm x 190 mm ist aus feuerverzinktem Stahlblech (EN10215) und Aluminium gefertigt. Der Box-PC kann bei Umgebungstemperaturen von 0 bis 45 °C betrieben werden. Das System verfügt über einen DisplayPort V1.2, über den bis zu vier Displays betrieben werden können sowie einen DVI-D Anschluss. Speichermedien für Betriebssystem und Daten können im 2,5 Zoll SSD SATA III/SATA-600 Wechsellaufwerk oder in einem internen M.2 SSD (2280, 2260, 2242) Schacht untergebracht werden. Lauffähig ist der Box-PC auf den Betriebssystemen Windows 10 IoT Enterprise LTSB und auf Yocto für Linux.
19 von 19
