ProduktvorstellungenAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues auf dem Markt der Industrie-PCs und der Betriebssysteme? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesen Bereichen.
Mit der Serie Shark A.I. hat Bressner GPU-Server im Portfolio, die speziell für Anforderungen der Künstlichen Intelligenz entwickelt wurden, wie sie beispielsweise in der Gesichtserkennung, der Robotik, Analytik, Gesundheitsvorsorge oder Smart City-Anwendungen genutzt wird. Der GPU-Server ist als Edge-Plattform frei konfigurierbar und kann laut Anbieter Flexibilität und Agilität in der Cloud deutlich erhöhen. Unterstützt werden mehrere Topologien und Bandbreiten. Unterschiedliche Head Nodes können implementiert und die Anzahl der GPUs pro virtueller Maschine (VM) frei gewählt werden. Der GPU-Server unterstützt sowohl Single- als auch Dual-Root-Komplexe für verschiedene KI-Anwendungen. Bei Deep-Learning-Anwendungen kann ein Single-Root-Complex alle GPU-Cluster nutzen, um sich auf große Lernprozesse und die CPU für kleine Aufgaben zu konzentrieren. Bei maschinellen Lernprozessen kann ein Dual-Root-Komplex den CPUs mehr Aufgaben zuweisen und weniger verteilte Lernprozesse zwischen GPUs anordnen. Da die verschiedenen Anwendungen im Edge High Performance Computing individuelle Plattformlösungen benötigen, unterstützt das Unternehmen Anwender mit kundenspezifischen Entwicklungen und stimmt CPU, RAM, GPU auf die jeweiligen Bedürfnisse ab. Die möglichen Systeme unterstützen sowohl Nvidia- als auch AMD-Grafikkarten, je nach Modell sind bis zu zehn Steckplätze möglich.
