Schwerpunkt
IIoT-Gateways
Quelle: Kunbus | Lukas Dehling,
Auf Raspberry-Pi-Basis
Mit dem RevPi-Connect bringt die Firma Kunbus das neueste Mitglied ihrer Revolution-Pi-Produktfamilie auf den Markt. Das als IIoT-Gateway für den Maschinen- und Anlagenbau konzipierte Gerät ist in einem Hutschienengehäuse untergebracht.
© Kunbus
Es ist mit zwei RJ45-Ethernet-Buchsen, zwei USB- Ports, einer 4-poligen RS485-Schnittstelle,  einer Micro-HDMI-Buch- se sowie  einer Micro-USB-Buchse ausgestattet. Die zwei Ethernet-Schnittstellen unterstützen die zeitgleiche Einbindung sowohl im Automatisierungs- als auch im IT-Netz. Dadurch können beispielsweise Maschinendaten aus dem Shopfloor direkt in die Cloud oder an ein übergeordnetes ERP-System sicher übermittelt werden. Hierfür stehen dem Anwender bekannte Protokolle wie MQTT und OPC UA zur Verfügung. Individuelle Anwendungen lassen sich unter anderem über Node-RED, Phython oder direkt in C programmieren. Aufgrund seines modularen Aufbaus ist es möglich, das 45 mm breite Basisgerät mit passenden Erweiterungsmodulen wie IOs, Feldbus-Gateways und Funkmodulen auszustatten. Diese Erweiterungsmodule lassen sich (ohne Werkzeug) per Plug & play über einen obenliegenden Steckverbinder an das Basisgerät koppeln und mittels grafischer Bedienoberfläche bequem konfigurieren. Ein frei konfigurierbarer Hardware-Watchdog überwacht den Status des IIoT-Gateways. Als Betriebssystem wird ein angepasstes Raspbian mit Real-Time Patch eingesetzt.
Mini-Rechner
Raspberry Pi – fit für die Automation
Der Raspberry-Pi-Rechner erfreut sich großer Beliebtheit - nicht nur in der Bastlerszene. Deshalb setzen auch immer mehr Automatisierungs-Unternehmen auf den Open-Source-Rechner, wie Computer&AUTOMATION mit folgender Bilderstrecke zeigt.
Software
Prüfdatenmanagement mit Cloud-Anbindung
Seine neue Prüfsoftware Izytroniq stellt das Unternehmen Gossen Metrawatt erstmals mit integrierter Cloud-Anbindung vor. Die Lösung ermöglicht es, das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abzubilden und revisionssicher zu dokumentieren.
Laufzeitsysteme
Dank Update fit für Industrie 4.0
Mit dem Release von Codesys V3.5 SP14 wird der Funktionsumfang von 'Codesys Control' erweitert. So ist das Laufzeitsystem nun in einer 64-Bit-Version für alle ARM/Cortex-basierten Plattformen verfügbar, optional mit Multicore-Unterstützung unter...
