noax Technologies
Auch im mobilen Einsatz nutzbar
Der Industrie-PC C12 von noax wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet und bietet nun diverse Möglich­kei­ten zur benutzerspezifischen Konfiguration, vom Prozessor über das Display und den Arbeitsspeicher bis hin zu den Schnittstellen und dem Speichermedium.
© Noax Technologies
Die Industrie-PCs des Herstellers sind serienmäßig mit zahlreichen Schnittstellen ausgestattet und lassen sich über zwei PCI- beziehungsweise PCIe-Steckplätze erweitern. Für den mobilen Einsatz unterstützt der neue IPC die WLAN-Standards 802.11a/b/g/n auf den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5,8 GHz. Daneben können die 12-Zoll-Geräte die Mobilfunk-Technologie zur Datenübertragung nutzen. Die Antennen für Funkverbindungen sind im Frontrahmen integriert. Auch das Design wurde neu gestaltet: So bietet die Front neben drei frei programmier­baren Funktionstasten einen einfach zugänglichen USB-Anschluss, der nach IP65 geschützt ist. Durch die Möglichkeit zur Fernwartung haben System­ad­ministra­toren jederzeit einen Überblick über den aktuellen Betriebs­zustand der IPCs. Für die Montage des Industrie-PC sorgen T-Nut-Schienen und die Vorbereitung für die VESA-Standards 75 oder 100. Der Rechner ist staub- und wassergeschützt gemäß IP65.
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
