EPlan
Jan Bihn,
Modul Pro Panel unterstützt parallele Prozesse
Mit dem neuen Eplan-Modul Pro Panel lassen sich elektro- und fluidtechnische Montageaufbauten direkt in 3D erstellen und später Fertigungszeichnungen daraus erzeugen.
© Eplan
Auf einheitlicher Datenbasis unterstützt das optionale Modul die Eplan- Plattform bei der disziplinübergreifenden Projektierung. Die Prozesse Schaltplan-Erstellung und Layoutplanung laufen parallel und damit insgesamt schneller ab. Alle Änderungen im 3D-Montage-Aufbau wirken sich unmittelbar in den zugehörigen Modellansichten und Legenden aus. Für mehr Planungssicherheit greifen Anwender außerdem online auf alle projektierten Betriebsmittel sowie auf die systemeigene Artikelverwaltung zu.
Reibungsverluste durch Datenkonvertierung zwischen den Disziplinen oder redundante Daten werden somit minimiert. Bei der Platzierung einzelner Komponenten überprüft das System, ob die Positionierung auf der richtigen Montageplatte erfolgt. Zudem erkennt der Anwender, welche Bauteile noch auf der Montageplatte zu platzieren sind. Die sogenannte eTouch-Technologie vereinfacht die Ausrichtung. Jedes Bauteil verfügt dabei über definierte Anfasspunkte, Zielpunkte und Montageflächen. Zudem unterstützt Pro Panel Makros, ein Revisionsmanagement und eine PDM-Kopplung. Das Modul berücksichtigt die Einbauvorschriften nach Herstellervorgabe und bietet eine Positionsprüfung von Betriebsmitteln, Verdrahtungskanälen und Tragschienen. Besonders hilfreich ist die dynamische Kollisionskontrolle, mit der Anwender den verfügbaren Raum effizient nutzen können.
Laut Hersteller lassen sich so Montageplatten oder Schaltschränke optimal dimensionieren. Die Übersicht über alle projektierten und platzierten Geräte und Aufbaukomponenten macht die Kontrolle der Bauteile anhand ihrer Artikeldaten leicht. Auswertungen in Form von Stücklisten enthalten Informationen zu variablen Bauteilen wie Verdrahtungskanälen oder Tragschienen.
Engineering / Montage
Schaltschrank-Verdrahtung 2.0
Die digitale Fabrik wird auch im Mittelstand gelebt – zumindest beim belgischen Schaltschrankbauer P&V Elektrotechniek. Das Unternehmen hat zusammen mit Eplan Software einen durchgängigen Engineering-Ablauf von der Bestellung und Projektierung...
Digitaler Zwilling
EDAG und Framence kooperieren
EDAG Production Solutions und Framence haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen Lösungen für digitale Zwillinge, Engineering und die Digitalisierung industrieller Produktionsumgebungen.
