Systemtechnik Leber
Führungsmannschaft erweitert
STL Systemtechnik Leber, Anbieter von Entwicklungsleistungen im Bereich Embedded- und Mechatroniksysteme, erweitert die Geschäftsleitung.
Jörg Klenke (links im Bild) und Stefan Betzold verstärken Geschäftsleitung von Systemtechnik Leber.
© Systemtechnik Leber
Jörg Klenke und Stefan Betzold verstärken ab sofort die Unternehmensführung an der Seite von STL-Geschäftsführer Stefan Angele. Beide kommen aus den eigenen Reihen des Unternehmens, wo sie im Vertrieb und als Leiter des Project Management Office tätig sind. Die Rolle in der Geschäftsleitung ist mit einer erweiterten Handlungsvollmacht verbunden und wurde im Rahmen einer Gesellschafterversammlung Anfang 2023 bestätigt.
Klenke und Betzold werden weiterhin in der Projektleitung aktiv bleiben, gleichzeitig aber auch stärker bei der strategischen Ausrichtung und Weiterentwicklung des Unternehmens mitwirken. Während Betzold neben seiner bestehenden Funktion als Leiter des STL Project Management Office primär die Rolle des Technologiescouts und internen Treibers technischer Thematiken übernimmt, wird sich Klenke in seiner neuen Position noch intensiver als bisher im Sales- und Marketingbereich engagieren.
Marktübersicht 2026
Software & IT
Software ist das Herz moderner Maschinen und Anlagen: Sie steuert, vernetzt und optimiert Prozesse in der Automatisierungstechnik. Unsere Marktübersicht zeigt aktuelle Trends, führende Anbieter und innovative Lösungen für die digitale Zukunft des...
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Mendix
Mit Low-Code zur digitalen Fertigung
Maßgeschneiderte Shopfloor-Lösungen, die IT und OT verbinden, individuelle Nutzersicht, weniger Komplexität und eine nachhaltige Modernisierung der Produktion: Das ermöglicht die Enterprise Low-Code-Plattform von Mendix.
Elektrosil
Neues Bedienkonzept für Drehschalter
Elektrosil zeigt das jüngste Mitglied seiner Smart-Switch-Familie, den Smart-Switch Mini. Er ist deutlich kleiner, IP68-zertifiziert und lässt sich mittels unterschiedlicher Parameter wie Drehgeschwindigkeit auf Kundenbedürfnisse anpassen.
Murrelektronik
Digitaler Lotse
‚uKonn-X‘ ist eine intelligente digitale Lösung von Murrelektronik. uKonn-X – für ‚you connect anything‘ – führt den Nutzer laut Hersteller wie ein Lotse Schritt für Schritt und leicht verständlich auch durch komplexe Installationen oder...
