AMI auf der Fachpack 2024
Fördertechnik im Kommissionier- und Verpackungsprozes
Komplexe intralogistische Abläufe werden dann zur Herausforderung, wenn nicht nur die reine Förderung von Paketen, Päckchen, Stückgütern oder Ladungsträgern sichergestellt, sondern die Kommissionierung sowie Verschließen und Verpacken in den Prozess eingebunden werden müssen.
»Selbst, wenn ein Paket nur durch eine Förderstrecke laufen soll, gilt es etliche Parameter zu beachten, was die Verpackung betrifft«, erklärt Olaf Zurheide - Geschäftsführer Vertrieb bei AMI - die untrennbare Kombination von Intralogistik mit den zu fördernden Materialien.
Denn es gilt, die Waren für den Transport ideal zu schützen, die Fördergeschwindigkeit durch Standardverpackungen zu steigern und durch angepasste Packdichten den Durchsatz optimal einzustellen. Dafür hat das Unternehmen die verschiedensten Komponenten im Messegepäck, die in Nürnberg zu einer gesamten - kleinen - Förderstrecke zusammengefügt werden, welche die vielfältigen Möglichkeiten im laufenden Betrieb zeigt. Standard dabei ist auch die Robotik, die AMI zur Automatisierung implantieren kann, weil je nach Anforderung gestapelt, umgesetzt oder palettiert werden muss. So liefert AMI eigene Verdeckelungssysteme oder dockt an die bauseits bestehende Verpackungstechnik der Kundenanlagen nahtlos an.
Warenwirtschaftsprogramm für die gesamte Intralogistik
Dabei wird in vielen Projekten auch das AMI-Software-Paket WLS (Warehouse-Logistics-Software) eingesetzt, das als internes Warenwirtschaftsprogramm der gesamten Intralogistik dient und mit dem übergeordneten ERP-Programm des Kunden über die passenden Schnittstellen interagiert. So entstehen bei nahezu allen Verpackungseinheiten, Größen und Gewichten optimale und optimierte Prozesse im Materialfluss, auch wenn im Rahmen der Güterförderung Kisten befüllt, Schachteln umwickelt oder größere Gebinde umreift werden müssen.
AMI Förder- und Lagertechnik ist daher immer naher Partner der verschiedenen Kundengruppen in nahezu jeder Branche und stellt durch die eigenen Komponenten, die eigene Software und die damit mögliche Integration von bestehender Verpackungstechnologie den optimalen Materialfluss von der Kommissionierung bis zur Abfrachtung beim Kunden sicher. „Schon seit Jahren bieten wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Automatisierungskompatibiltität zwischen deren bestehender Infrastruktur und unseren individuell für das System konstruierten Komponenten und entsprechenden Softwarelösungen“, sagt Olaf Zurheide zu den vielen flexiblen Möglichkeiten und freut sich, auf der Fachpack 2024 die Leistungsstärke von AMI vorstellen zu können.
Fachpack 2024: Halle 7, Stand 747
