AMI auf der Fachpack 2024
Andreas Mühlbauer | Andrea Gillhuber,
Fördertechnik im Kommissionier- und Verpackungsprozes
Komplexe intralogistische Abläufe werden dann zur Herausforderung, wenn nicht nur die reine Förderung von Paketen, Päckchen, Stückgütern oder Ladungsträgern sichergestellt, sondern die Kommissionierung sowie Verschließen und Verpacken in den Prozess eingebunden werden müssen.
© AMI
»Selbst, wenn ein Paket nur durch eine Förderstrecke laufen soll, gilt es etliche Parameter zu beachten, was die Verpackung betrifft«, erklärt Olaf Zurheide - Geschäftsführer Vertrieb bei AMI - die untrennbare Kombination von Intralogistik mit den zu fördernden Materialien.
Denn es gilt, die Waren für den Transport ideal zu schützen, die Fördergeschwindigkeit durch Standardverpackungen zu steigern und durch angepasste Packdichten den Durchsatz optimal einzustellen. Dafür hat das Unternehmen die verschiedensten Komponenten im Messegepäck, die in Nürnberg zu einer gesamten - kleinen - Förderstrecke zusammengefügt werden, welche die vielfältigen Möglichkeiten im laufenden Betrieb zeigt. Standard dabei ist auch die Robotik, die AMI zur Automatisierung implantieren kann, weil je nach Anforderung gestapelt, umgesetzt oder palettiert werden muss. So liefert AMI eigene Verdeckelungssysteme oder dockt an die bauseits bestehende Verpackungstechnik der Kundenanlagen nahtlos an.
Warenwirtschaftsprogramm für die gesamte Intralogistik
Dabei wird in vielen Projekten auch das AMI-Software-Paket WLS (Warehouse-Logistics-Software) eingesetzt, das als internes Warenwirtschaftsprogramm der gesamten Intralogistik dient und mit dem übergeordneten ERP-Programm des Kunden über die passenden Schnittstellen interagiert. So entstehen bei nahezu allen Verpackungseinheiten, Größen und Gewichten optimale und optimierte Prozesse im Materialfluss, auch wenn im Rahmen der Güterförderung Kisten befüllt, Schachteln umwickelt oder größere Gebinde umreift werden müssen.
AMI Förder- und Lagertechnik ist daher immer naher Partner der verschiedenen Kundengruppen in nahezu jeder Branche und stellt durch die eigenen Komponenten, die eigene Software und die damit mögliche Integration von bestehender Verpackungstechnologie den optimalen Materialfluss von der Kommissionierung bis zur Abfrachtung beim Kunden sicher. „Schon seit Jahren bieten wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Automatisierungskompatibiltität zwischen deren bestehender Infrastruktur und unseren individuell für das System konstruierten Komponenten und entsprechenden Softwarelösungen“, sagt Olaf Zurheide zu den vielen flexiblen Möglichkeiten und freut sich, auf der Fachpack 2024 die Leistungsstärke von AMI vorstellen zu können.
Fachpack 2024: Halle 7, Stand 747
Marktübersicht 2026
Software & IT
Software ist das Herz moderner Maschinen und Anlagen: Sie steuert, vernetzt und optimiert Prozesse in der Automatisierungstechnik. Unsere Marktübersicht zeigt aktuelle Trends, führende Anbieter und innovative Lösungen für die digitale Zukunft des...
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Mendix
Mit Low-Code zur digitalen Fertigung
Maßgeschneiderte Shopfloor-Lösungen, die IT und OT verbinden, individuelle Nutzersicht, weniger Komplexität und eine nachhaltige Modernisierung der Produktion: Das ermöglicht die Enterprise Low-Code-Plattform von Mendix.
Elektrosil
Neues Bedienkonzept für Drehschalter
Elektrosil zeigt das jüngste Mitglied seiner Smart-Switch-Familie, den Smart-Switch Mini. Er ist deutlich kleiner, IP68-zertifiziert und lässt sich mittels unterschiedlicher Parameter wie Drehgeschwindigkeit auf Kundenbedürfnisse anpassen.
Murrelektronik
Digitaler Lotse
‚uKonn-X‘ ist eine intelligente digitale Lösung von Murrelektronik. uKonn-X – für ‚you connect anything‘ – führt den Nutzer laut Hersteller wie ein Lotse Schritt für Schritt und leicht verständlich auch durch komplexe Installationen oder...
VDMA
Bertram Kawlath ist neuer VDMA-Präsident
Der Ingolstädter Familienunternehmer Bertram Kawlath wurde von der Mitgliederversammlung des VDMA in Wiesbaden zum neuen VDMA-Präsidenten für die kommenden vier Jahre gewählt. Er tritt damit die turnusgemäße Nachfolge von Karl Haeusgen (Hawe...
Friedhelm Loh Group
Vorstand erweitert
Die Friedhelm Loh Group richtet den Verbund ihrer Unternehmen auf die Zukunft aus und erweitert dafür ihren Vorstand um Prof. Dr. Niko Mohr. Er ergänzt den Vorstand um Inhaber und Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Friedhelm Loh und CFO Ralph...
