IMS Connector Systems auf der SPS 2023
Steckverbinder zur Digitalisierung auf Feldebene
IMS Connector Systems hat einen intelligenten Steckverbinder mit Bluetooth-Schnittstelle im M12-Format entwickelt, der bisher in Maschinenmodulen und Komponenten verbaute Sensorfunktionen in die Anschlusstechnik verlagert.
© IMS Connector Systems
Mit ‚SmartMod‘ von IMS Connector Systems können Maschinen- und Anlagenbetreiber die Werte für Spannung, Strom und Leistung sowie die Leiterplattentemperatur kontinuierlich überwachen. Beeinträchtigungen des Energiebezugs durch Kabelknick, Kabelbruch oder fehlende Spannungsversorgung werden frühzeitig erkannt und sind eindeutig lokalisierbar. Damit eignet sich der Steckverbinder etwa für das Condition Monitoring stark beanspruchter Leitungen wie Energieketten für Industrieroboter und Produktionsanlagen oder den Anschluss messtechnischer Komponenten mit besonders kleinen Bauformen. Da bestehende Verkabelungen, Pin-Belegungen und Kommunikationsprotokolle unverändert genutzt werden können, bietet sich der Steckverbinder auch für Retrofit-Maßnahmen an. Die Messdaten lassen sich via Bluetooth über Distanzen bis 40 m Indoor und 100 m Outdoor übertragen.
Halle 6, Stand 251
Hummel
