Stäubli
Steckverbinder für Docking-Anwendungen
Der Hochleistungs-Steckverbinder DuraDock power von Stäubli eignet sich für industrielle Anwendungen wie beispielsweise für die Elektromobilität, die Bahntechnik oder den Maschinenbau.
© Stäubli
Ausgelegt ist der Steckverbinder für Ströme bis zu 550 A, abhängig vom Leiterquerschnitt, bei bis zu 100.000 Steckzyklen. Dank ‚Multilam‘-Kontakttechnologie, die laut Hersteller Stäubli hohe Stromtragfähigkeit mit minimalem Übergangswiderstand ermöglicht, kann eine lange Lebensdauer gewährleistet werden. Den Steckverbinder gibt es in drei Ausführungen: unisoliert ohne Gehäuse, isoliert im Kunststoffgehäuse und geschirmt/isoliert im Metallgehäuse. Im ungesteckten Zustand sind die kompletten Buchsen- beziehungsweise Stiftteile längswasserdicht. Dank IP2X ist der Steckverbinder berührgeschützt. Einsetzen lässt er sich in unterschiedlichen Dockingplatten mit verschiedenen Plattendicken und –abständen. Durch die Verwendung von Kunststoffgehäusen als integrierte Schutzmaßnahme wird der Montageaufwand verringert.
Igus
Seilzugsensor für Energieketten
Igus bietet Anwendern das »i.Sense-EC.B«-System mit einem neuen Seilzugsensor für die Zustandsüberwachung bei Kettenlängen von über 35 m. Damit lassen sich potenzielle Kettenbrüche auch auf sehr langen Verfahrwegen erkennen.
Stäubli
Entwicklungsumgebung optimiert
Stäubli hat die Robotics Suite 2022 mit optimierten und neuen Features ausgestattet, die sich über alle Anwendungsfelder erstrecken – von Konzeption, Simulation und Inbetriebnahme bis zu Produktion und Optimierung.
Stäubli
Steckverbinder für 24 V(DC)
Die 24-V(DC)-Versorgungsspannung gewinnt in der Automatisierungstechnik vermehrt an Bedeutung. Für eine sichere Spannungsversorgung ist eine durchgängige Verdrahtung mit einem Leiterquerschnitt von 2,5 mm² erforderlich.
Stäubli
