Phoenix Contact
Günter Herkommer,
Sicherheitsrelais auf ein Drittel geschrumpft
Ein Highlight der diesjährigen Hannover Messe wird auf dem Stand von Phoenix Contact die neue Modulbaureihe PSRmini sein. Die Blomberger erheben damit den Anspruch, über die weltweit schmalsten Sicherheitsrelais zu verfügen.
© Phoenix Contact
Konzentriert auf nur 6 mm Baubreite versprechen die neuen Module hohe Sicherheit aufgrund zwangsgeführter Kontakte. Die kompakte Bauform wurde möglich mittels einer neu entwickelten Relaistechnologie. Basis ist ein schmales, leistungsfähiges Elementarrelais, welches sich durch geringen Platzbedarf, niedrigen Energieverbrauch und hohe Systemverfügbarkeit auszeichnet. Bei einer Baubreite von 6 mm bietet es die gleiche Leistung bei einem Drittel des bisherigen Bauvolumens – verspricht Phoenix Contact.
"Aus Fachkreisen war immer zu hören, dass sich Elementarrelais mit zwangsgeführten Kontakten gemäß EN 50205 nicht kleiner bauen lassen. Doch es ist uns gelungen, ein Elementarrelais mit einem Öffner und einem Schließer zu entwickeln, das zwei Drittel kompakter ist als der nächstkleinere Relaisbaustein eines anderen Anbieters", so Thomas Hüttemeier, Leiter der Produktlinie Safety im Geschäftsbereich I/O Networks bei Phoenix Contact über die Neuentwicklung. Damit lässt sich das Modul ­beispielsweise direkt in Geräte wie ­Motorschalter integrieren und eignet sich insbesondere für feinskalierte Sicherungskonzepte ab einem Freigabekontakt. Der Energieverbrauch ist Hüttemeier zufolge durch niedrige Stromaufnahme des neuartigen Relais um bis zu 20 % reduziert. Geschalten werden können Lasten bis 6 A.
Durch die Bereitstellung nur eines Freigabekontaktes lassen sich Applikationen unter optimierten Kosten-Nutzen-Bedingungen aufbauen. So sind die Relais bis in Ex-Bereiche zum Aufbau von dezentralen Konzepten einsetzbar. Mittels der Termination Carrier besteht ebenfalls die Möglichkeit, Systemverkabelungslösungen für eine schnelle, fehlerfreie Inbetriebnahme und Anbindung ins Feld zu nutzen.
Hannover Messe Daily Tag 1 bis 5
Erhalten Sie fundierte Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Trends der Automatisierungsbranche mit unseren fünf E-Papern, die täglich zur diesjährigen Hannover Messe erschienen sind. Jedes E-Paper fasst die wichtigsten Ereignisse und Themen...
Festo auf der Hannover Messe
Die ‚incredible machine‘
Vor 100 Jahren stellt sich Festo Gründer Gottlieb Stoll in einer Werkstatt in Esslingen am Neckar die Frage, wie Technik die Arbeit erleichtern kann. Anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums hat Festo nun eine Maschine entworfen und gebaut, die...
