Steckverbinder
Quelle: EVG | Inka Krischke,
Schutzkappe gewährleistet IP67
EVG hat für die AMP-Superseal-Steckverbinder eigene Schutzkappen entwickelt. Bislang war ein Schutz nur über Einzelleiter-Abdichtungen innerhalb des Steckverbinders möglich; nun werden die Kappen auf den Steckverbinder gesetzt und gewährleisten Schutzart IP67.
© EVG Martens
Konstruiert sind die Kappen wie ein Gegenstecker und verriegeln somit wie gewohnt. Das umspritzte Gehäuse sorgt dabei laut Hersteller für eine gute Haptik im Steck- sowie im Entriegelungsvorgang. Als Umspritzungsmaterial wird TPU verwendet, das wasserdichte Verbindungen erzeugt. Als Buchsen- und Stiftausführung sind alle Polzahlen der Steckverbinder verfügbar. Um die Kappe nicht zu verlieren, ist eine Befestigungsschlaufe mit 200 mm Seil montiert. Die Schlaufe wird mit einer Splice aus rostfreiem Stahl erstellt, ihr Durchmesser beträgt 10 mm. Die Schutzkappe ist auch ohne Seil lieferbar.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
