Beckhoff Automation
Schrittmotoren bis 8 A direkt anschließen
Mit der Entwicklung der Ethercat-Schrittmotorklemme EL7051 baut Beckhoff das Produktportfolio im Bereich der kompakten Antriebstechnik für das obere Leistungssegment weiter aus.
Als Ergänzung zu den vorhandenen Schrittmotorklemmen „EL7031“ und „EL7041“, die für Motoren bis 24 V(DC) und 1,5 A beziehungsweise 50 V(DC) und 5 A vorgesehen sind, eignet sich die neue Klemme als vollständiges Antriebssystem für Motoren bis 80 V(DC) und 8 A. Die Klemme umfasst sowohl die Ausgänge für den Motor als auch die Eingänge für das Feedbacksystem. Bei einfachen Applikationen kann auf ein Feedbacksystem verzichtet werden, da die Klemme über einen internen Zähler verfügt. Die PWM-Endstufen, die zusammen mit zwei Eingängen für Endlagenschalter in der Klemme untergebracht sind, decken einen großen Spannungs- und Strombereich ab. Mit einigen Parametern im Objektverzeichnis lässt sich die Klemme an den Motor und die Anwendung anpassen. Ein ruhiger und präziser Motorlauf ist durch das 64-fach-Microstepping sichergestellt. Zusammen mit dem Schrittmotor „AS1060“ stellt die Klemme eine vollständige Klein-Servoachse dar.
