Phoenix Contact
Schneller Anschluss
Neben den Reihenklemmen XTV mit seitlicher Leiterführung sind nun auch die ersten Klemmen mit frontalem Push-X-Anschluss bei Phoenix Contact erhältlich.
© Phoenix Contact
Das XT-Portfolio besteht aus Durchgangs- und Mehrleiterklemmen sowie Funktionsvarianten zum Einsatz von Trennmessern, Stecksicherungen und Bauelementen. Die neue Push-X-Technologie steigert laut Phoenix Contact die Effizienz der Schaltschrankverdrahtung. Alle Leiterarten und Querschnitte lassen sich noch schneller manuell oder automatisiert verbinden. Die direkte Verdrahtung erfolgt werkzeuglos und ohne nennenswerten Kraftaufwand durch eine vorgespannte Kontaktfeder. Durch leichtes Antippen der Auslösefläche innerhalb der Klemmkammer wird die Kontaktfeder gelöst und der Leiter sicher und dauerhaft kontaktiert. Wie bei der Push-in-Technologie erfolgt das Lösen der angeschlossenen Leiter durch das Betätigen des orangenen Pushers; dabei wird die Kontaktfeder für einen erneuten Verdrahtungsvorgang vorgespannt.
Phoenix Contact
Mehr Effizienz im Schaltschrank
Die Engineering-Software Clipx Engineer von Phoenix Contact für den Schaltschrankbau vereinfacht den Planungsprozess mit bidirektionalen Schnittstellen zu CAE-Systemen und die automatische Erstellung von Klemmenleisten über intelligente...
Phoenix Contact
DC-Microgrids überwachen und schützen
Eine nachhaltige Fertigung, in der erneuerbare Energien genutzt werden, beginnt mit der Etablierung eines industriellen Gleichstromnetzes. Das Schalten, Schützen und Überwachen sowie das Vorladen von DC-Sektoren übernimmt ein multifunktionales...
