Hebotec
Schirmklammer mit Crimp-Kabelschuh
Bei den Schirmklammern aus dem ‚Heboclip‘-System von Hebotec gibt es Zuwachs: eine Schirmklammer mit Crimp-Kabelschuh in unterschiedlichen Varianten im Klemmbereich von 1,5 bis 30 mm.
© Hebotec
Am Fuß der Klammer von Hebotec ist ein Kabelschuh, über den sich ein Erdungskabel flexibel ancrimpen lässt. Die Kabelschuhe gibt es in drei Größen: rote nehmen Litzen von 0,5 bis 1,5 mm2 auf, blaue von 1 bis 2,5 mm2 und gelbe von 4 bis 6 mm2. Erhältlich ist die Schirmklammer auch als Ausführung mit Zugentlastungsbügel, so dass das Kabel bei Bedarf zusätzlich mit einem Kabelbinder über den Kabelmantel gesichert werden kann. Der Kabelschirm lässt sich von oben eindrücken und ebenso einfach wieder lösen. Durch die abgerundeten Kanten der Schirmklammer scheuern Kabel und Leitungen nicht durch. Ein ‚Heboclip‘-System besteht jeweils aus einem Träger plus passender Schirmklammer. Auf vier unterschiedlichen Universalträgern lassen sich alle Größen der Schirmklammer und alle Formen befestigen, die zum Clippen geeignet sind.
SPS 2021
E-Paper THE OFFICIAL DAILY Tag 2
Die frische Ausgabe von THE OFFICIAL DAILY Tag 2 hält auch heute viele Neuigkeiten für Sie bereit und hält Sie über alle Trends und Entwicklungen der Branche auf dem Laufenden. Der "Click-here"-Button führt Sie außerdem zu ergänzenden...
