Lütze
Schaltschrankprodukte für Nordamerika
Lütze bietet für den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt zertifizierte Schaltschrankprodukte nach dem UL-50E-Standard an.
© Lütze
Zu den nach dem UL-50E-Standard zertifizierten Schaltschrankprodukte von Lütze gehören unter anderem die USB- und RJ45-Einbaudosen sowie die ‚Cablefix‘-Durchführungssysteme für Kabel und Leitungen. Die Kabeldurchführungssysteme ‚X‘ und ‚One‘, geprüft nach UL-Ratings Typen 4X, 12 und 13 für konfektionierte beziehungsweise nicht konfektionierte Leitungen, bieten unterschiedlichste Klemmbereiche von 3,5 mm bis maximal 29,5 mm und sind ölbeständig. Schaltschrank-Einbaudosen zur Frontmontage gibt es entweder als RJ45-Anschluss mit Cat.6a oder alternativ mit USB-3.0-Interface. Beide Einbaudosen erfüllen neben einer Vielzahl unterschiedlichster Schutzarten, wie beispielsweise der IP65, die UL Type 4X.
Friedrich Lütze
Einfach in der Handhabung
Durch die neuen Cat.-6A-Modulträger von Lütze lassen sich Daten-Übergabepunkte zwischen Feld und Schaltschrank dem Anbieter zufolge schneller und sicherer realisieren. Zu den zentralen Merkmalen des Modulträgers gehört die deutlich vereinfachte...
Lütze
Aus vier mach eins
Intelligente, digital vernetzte Systeme sind Kennzeichen der Industrie 4.0. Deren weitgehend selbstorganisierte Produktion beruht auf einer ständigen Interaktion zwischen Menschen und Maschinen. Eine gute Basis dafür ist Single Pair Ethernet.
Friedrich Lütze
Lastüberwachung vereinfacht
Lütze rüstet die ‚LCOS‘-Buskoppler für universelle Einsatzoptionen auf, sodass neben den elektronischen Lastüberwachungen der LCOS CCI-Familie nun auch die LOCC-Box-Net-Baugruppen bedient werden können.
Lütze
Schaltschränke bedarfsgerecht kühlen
Was tun, wenn Fertigungsanlagen ‚in die Jahre kommen‘ und ihre Umrüstung sowohl Digitalisierungs- als auch Nachhaltigkeits-Ansprüchen genügen soll? Ein Langzeitprojekt zum Temperatur-Monitoring von Schaltschränken leistete einem Automobilhersteller...
