Yamaichi
Rundsteckverbinder mit flexiblem 90°-Kabelabgang
Yamaichi Electronics erweitert die Serien der Push-Pull-Rundsteckverbinder ‚Y-Circ P‘ durch einen gewinkelten Kabelsteckverbinder mit flexibler Kabelabgangsrichtung.
© Yamaichi
Die gewinkelten Steckverbinder von Y-Circ P mit der Typenkennzeichnung ‚AB‘ und ‚AR‘ verfügen über einen flexiblen Kabelabgang. Dieser kann während der Assemblierung des Steckverbinders in acht verschiedene Positionen orientiert werden, wodurch eine optimale Kabelabgangsrichtung gewährleistet wird – insbesondere wichtig bei engen Platzverhältnissen. Die Assemblierung ist laut Yamaichi einfach, da das Winkelstück aus zwei Teilen besteht. So muss das Kabel erst ganz am Schluss gebogen werden. Innenliegende Codierungen im Gehäuse ermöglichen trotz des flexiblen und kompakten Designs einen robusten Steckverbinder. Für alle Größen sind unterschiedliche Standardpolbilder verfügbar. Kundenspezifische Polbilder können flexibel realisiert werden.
Yamaichi
Board-to-Cabel-Systeme
Die Y-Lock-Serie ist ein Board-to-Cable-System und bietet basierend auf dem Non-ZIF-Prinzip eine Verriegelung, die ohne Öffnen beziehungsweise Schließen einer Klappe oder einer Schublade und ohne Betätigung eines Entriegelungsmechanismus...
Hummel
