Rosenberger Hochfrequenztechnik
Hohe Faserdichte auf kleinstem Raum
Rosenberger Hochfrequenztechnik, Hersteller von Verbindungslösungen in der Hochfrequenz-, Fiberoptik- und Hochvolt-Technologie, präsentiert Expanded Beam Multifiber (EBM)-Steckverbinder, die kompaktes Design mit hoher Faserdichte kombinieren.
Die Steckverbinder von Rosenberger sind mit einer Ferrule ausgestattet, die bis zu zwölf Singlemode- oder Multimode-Fasern aufnehmen kann. So lassen sich platzsparende und gewichtsoptimierte Mehrfaserverbindungen realisieren. Die Steckverbinder wurden speziell für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen entwickelt – wie extreme Temperaturen, starke Vibrationen, Schmutz, Feuchtigkeit und häufige Steckzyklen. Anders als bei herkömmlichen faseroptischen Steckverbindern sorgt die EBM-Technologie laut Hersteller mit Hilfe eines kollimierten Lichtstrahls für eine dauerhaft zuverlässige Verbindung bei minimalem Wartungsaufwand. Die kontaktlose Übertragung schützt die empfindlichen Faserendflächen vor Beschädigungen und senkt das Risiko von Signalverlusten durch Verunreinigung deutlich. Die Steckverbinder lassen sich per Plug-and-Play, ohne Schulungsaufwand, installieren. Für die Reinigung ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Ausgelegt sind die Steckverbinder für raue Bedingungen und 5.000 Steckzyklen.
Die EBM-Technologie basiert auf einer Optik, die den physischen Kontakt zwischen den Faserenden vermeidet und so den Verschleiß und das Kontaminationsrisiko minimiert. Eine Kollimationslinse erweitert und fokussiert den Lichtstrahl, um eine hohe Signalintegrität für Singlemode- und Multimode-Anwendungen zu gewährleisten.
