Rittal auf der SPS 2024
Neue Standard-Plattform für Stromverteilung?
Rittal will die Stromverteilung in Schaltschränken sicherer, schneller und einfacher machen und bringt dazu ‚RiLineX‘ auf den Markt, ein offenes Plattformsystem für 60mm-Sammelschienensysteme. Mehr dazu verrät Raphael Görner, Geschäftsbereichsleiter der Business Unit Energy & Power Solutions bei Rittal.
Herr Görner, Sammelschienensysteme sind schon lange etabliert. Was machen Sie grundlegend anders? Wie wollen Sie Ihr Versprechen von bis zu 50 % Zeitersparnis verwirklichen?
Raphael Görner: Die Kombination aus neu gedachter Mechanik und digitaler Integration macht das möglich, weil sie schon in der Planung den Prozess verändert. Bei der Montage setzt sich das fort. Ein Beispiel: Bislang wurden die Flachkupferschienen je nach geforderter Kurzschlussfestigkeit mit Haltern im spezifischen Abstand montiert. An diese Stellen passten allerdings keine Aufbau-Komponenten mehr. Diesen Platzverlust galt es schon bei der Planung zu berücksichtigen. Die offen liegenden Kontakte stellten für das Betriebspersonal außerdem eine potenzielle Gefahr dar. Daher wurden Berührungsschutz-Abdeckungen zeitaufwändig zurechtgesägt. Im Schnitt fielen so pro System auch noch 1,9 kg Abfall an überschüssigem Kunststoff an – weder praktisch noch ökologisch. Das haben wir abgeschafft, die Sammelschienen der neuen Plattform müssen nicht mehr aufwändig dimensioniert werden. Da im neuen Sammelschienensystem die Kupferschienen ohne spezielle Halterungen direkt im Board verbaut sind, lassen sich die Aufbau-Komponenten einfach durchgängig planen und per Klick montieren. Der Berührungsschutz ist integriert, nach Schutzart IP2XB zertifiziert und lässt sich bis IP4XB aufrüsten. Durch die standardisierte Bauform kann Rittal das gesamte System schon auf eine Kurzschlussfestigkeit bis 52,5 kA vorprüfen.
Sie sehen den Maschinenbau als Vorreiter und wollen die Standardisierung der Stromverteilung gleich in mehreren Branchen unterstützen. Was treibt sie an?
Vor allem der klare Bedarf der Anwender. Das haben zahlreiche Gespräche mit unseren Kunden gezeigt – vom klassischen Steuerungs- und Schaltanlagenbauer, zum Beispiel für Maschinensteuerungen, bis zur Energiespeicherindustrie, dem Photovoltaik-Anlagenerrichter oder der IT-Branche. Sie alle haben wachsenden Kostendruck bei steigender Komplexität und knappen Fachkräften. Auch wenn die Anwendungen sich unterscheiden, ähneln sich die Wege zur Optimierung: Den gesamten Prozess schon von der Planung an mit einer durchdachten Systemplattform und digitaler Integration im Engineering mit Eplan vereinfachen, dann die Montage durch standardisierte Komponenten beschleunigen. Standardisierung und Digitalisierung spielen anschließend auch im Betrieb und bei der Instandhaltung ihre Vorteile aus. Geschwindigkeit für die verschiedenen Applikationen bringt der Plattform-Ansatz, denn die Kombinationsvielfalt steigt rasant, je mehr Komponentenhersteller ihre Produkte als Technologie-Partner auf die Plattform bringen.
Warum Plattform statt Schienensystem?
Die seit Anfang der 2000er-Jahre etablierte 60mm-Stromschienentechnik hat damals große Fortschritte gebracht, lässt aber noch manche Wünsche offen – siehe Halterplanung. Neben mechanischen Vorteilen geht es bei RiLineX vor allem um ein neues Maß an Offenheit und Vielseitigkeit: Bereits vor dem Verkaufsstart haben wir ein Plattform-Ökosystem mit Technologiepartnern angestoßen. Hersteller von Geräten und Komponenten erhalten lizenzfrei die notwendigen Schnittstellen-Daten für ihre Produktentwicklung. Zudem ist RiLineX nicht nur als schnell montierbares Komplettboard erhältlich, sondern auch als Baukasten-System. Dabei klickt der Anwender die einzelnen Basissystem-Module je nach gewünschter Konfiguration einfach zusammen – ohne Zusägen von Abdeckungen. Durch den Einsatz von Flachkupferschienen muss kein schweres Kupfer mehr aufwändig um die Welt verschifft werden. Und schließlich macht RiLineX durch die Gleichstromfähigkeit und die digitale Einbindung den schnellen Aufbau smarter Infrastruktur für die ‚All Electric Society‘ möglich.
Halle 3C, Stand 321
